  Rund um AutoCAD
  Schriftfelder fixieren bei Planübergabe
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfelder fixieren bei Planübergabe (271 mal gelesen)
Mike_mair
CAD&CAE Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Mike_mair an!   Senden Sie eine Private Message an Mike_mair  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike_mair
erstellt am: 04. Jul. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen...
ich überarbeite seite langen endlich mal wieder unsere Vorlagen im AutoCAD. Jetzt wollte ich natürlich die Schriftfelder in unseren Schriftköpfen so gut wie möglich integrieren...
Jetzt wollte ich die USERS4 Variable ausgeben lassen. (Zur Info: Habe ein VBA Programm geschrieben, dass über den Dateipfad ein Projekt zuweist - in der USERS4 Variable steht die Projektnummer)... Es funktioniert auch alles wunderbar, aber ich habe ja dann ein großes Problem wenn ich diesen Plan an einen andere Firma weiter sende. Dann wird die USERS4 Varibale beim öffnen der Zeichnung nicht mehr definiert und somit steht keine Projektnummer mehr drinnen...
Jetzt meine Frage, ist es irgendwie möglich die Schriftfelder bei einer Übergabe irgendwie zu fixieren???
lg mike
Michael Mair
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 04. Jul. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike_mair 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
vorausgesetzt es ist ein Block mit Attrib´s
Ich wandle (nur für den Empfänger) die Attrib´s in Texte (Expresstools)
Da nach meinem Verständnis das "Original" bei mir bleibt, gehen somit keine Info´s verloren.
g.
?.. kommt drauf an!
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Jul. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike_mair 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde den String gar nicht erst in USERSx speichern, sondern in eine benutzerspezifische Zeichnungseigenschaft packen. Die kann man dann vom Schriftfeld auslesen lassen.
CADchup
CADmaro.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jul. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike_mair 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder evtl. die Variable PROJECTNAME nutzen.
Auch wenn Sie andere sinnige Aufgaben erfüllen soll.
