 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Linientypfaktor (2590 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
 Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 03. Jul. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist die Verwendung des Linientypfaktors noch nicht ganz klar. Ich habe dazu in der Anlage zum Einen die Zeichnung Test1.dwg mit einer Linie und dem Linientypfaktor 100. Zum anderen liegt die Zeichnung Test2.dwg mit der identischen Linie bei. Darin muss ich aber den Linientyp auf 25 stellen, damit sie obtisch gleich gestrichelt ist mit der Linie in der Zeichnung Test1.dwg. Beide Zeichnungen sind beim obtischen Vergleich auf Zoom Grenzen eingstellt und in AutoCAD nebeneinander angeordnet. Wieso muss ich bei zwei identische Linien unterschiedliche Linientypfaktoren eingeben, damit sie obtisch gleich gestrichelt sind? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 03. Jul. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 03. Jul. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
In einer Deiner zeichnungen (2) ist ein globaler LTFAKTOR mit 4.6.. angegeben. Den auf 1 setzen und gut. *zu langsam * ------------------ Gruß Stefan
Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 03. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 03. Jul. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Schau dir hierzu mal die Beschreibung der Systemvariablen in der Hilfe an: CELTSCALE Legt den Linientyp-Skalierfaktor für das aktuelle Objekt fest LTFAKTOR Legt den globalen Skalierfaktor für Linientypen fest. PSLTSCALE Steuert die Skalierung von Linientypen im Papierbereich Gruß Anja
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Jul. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Edit-Überschrift: Wenn du mal den globalen Linientypfaktor und den Objektlinientyofaktor gleich hast, das Muster dennoch anders dargestellt wird, dann liegt es an dieser Geschichte: (kann auch mal der Fall sein, dachte hier auch ohne zu prüfen) Die eine Linientypdefinition ist METRISCH die andere BRITISCH, 100 & 25 ist also nicht 100% korrekt, es müßte 100 & 25.4 sein. Suche mal nach Beiträgen in denen Beide Wörter vorkommen, mit Schraffuren gibt es im übrigen das gleiche "Problem" - wenn von schraffuren die Rede ist, lese also weiter ! Suchbegriff: metrisch british oder metrisch britisch hier ein Beispiel Thread von mir rausgesucht: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007172.shtml
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zunächst möchte ich mich entschuldigen, dass ich mich erst heute melde. Ich war die letzen Tage außer Haus. Ich werde die Informationen gleich testen und melde mich bei weiteren Fragen noch mal. Danke und viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in der Zwischenzeit einige Tests gemacht. Leider immer noch nicht mit dem gewünschten Erfolg. Deshalb hier noch mal ein genauere Erklärung zu meinem Verständnisproblem: Ich 1.) zeichne ein Linie, 2.) starte befehl _linetype, 3.) ändere die Werte für "Globaler Skalierungsfaktor" und "Aktuelle Objektskalierung" so, dass die Linie wie gewünscht gestrichelt ist, 4.) schreibe einige Lisp-Zeilen um den Faktor so zu berechnen, dass der Wert identisch mit der Eingabe beim Befehl _linetype ist, 5.) setze so die entsprechenden Systemvariablen per Lisp: (setvar "psltscale" 0) (setvar "LTSCALE" rfakltyp) (setvar "CELTSCALE" rfakltyp) (command "_.regen") 6.) zeichne eine Linie per Lisp Warum stimmt die optische Strichelung zwischen der Version _linetype und der Version Lisp nicht überein? Gruß Bernd
erstellt am: 06. Jul. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Hallo, also den LTfaktor würde ich immer 1 lassen und nur den Linientypfaktor unter Eigenschaften verändern. Das war der Fehler in deinen zwei Zeichnungen. Außerdem hast Du bei anderen Linien dann das gleiche Problem wieder. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Zitat: Original erstellt von E-Boy:
das habe ich nun bei mehreren Fällen getestet. Leider ist es aber so, dass ich bei einem Fall den Wert für LTSCALE auf 1.0 und für CELTSCALE auf einen gewünschten Faktor setzen muss. Bei einem anderen Fall muss ich dann beide Variablen LTSCALE und CELTSCALE mit dem gewünschten Faktor setzen. Dadurch ist immer eine optische Kontrolle notwendig, die ich aber vermeiden möchte. Der Grund für das unterschiedliche Setzen der Variablen ist mir noch nicht klar. Kennt jemand das Problem? Gruß Bernd
erstellt am: 07. Jul. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Da es LTFAKTOR CLTSCALE und auch noch PSLTSCALE gibt, ist es 1. sehr variabel, 2. kann es unübersichtlich sein. Aber wo ist denn nun das "Problem" ? - Du kennst doch nun die wirkungsweisen der Variablen !?
Der grund für das Unterschiedliche setzen ist einfach "das es jeder anders macht" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, Zitat: Original erstellt von cadffm: Da es LTFAKTOR CLTSCALE und auch noch PSLTSCALE gibt, ist es 1. sehr variabel, 2. kann es unübersichtlich sein.Aber wo ist denn nun das "Problem" ? - Du kennst doch nun die wirkungsweisen der Variablen !? Der grund für das Unterschiedliche setzen ist einfach "das es jeder anders macht"
Mein Problem ist, dass ich in Lisp den Faktor immer gleich berechne und die Systemvariablen immer gleich setze, es aber immer noch Fälle gibt, wo die Linie am Bildschirm nicht gestrichelt angezeigt wird. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eileen85 Mitglied IT-Techniker
 Beiträge: 9 Registriert: 07.07.2006
erstellt am: 07. Jul. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2006 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heike, Zitat: Original erstellt von eileen85: Kann Dein Problem manchmal sein, das Du im Linientyp-Manager den Haken links unten noch gesetzt hast "Papierbereichseinheiten zum skalieren verwenden" ? Der muß raus...!
nein, das kann nach meinem Verständnis nicht passieren, da "Papierbereichseinheiten zum skalieren verwenden" mit der Systemvariable PSLTSCALE gesetzet wird. Hier noch Mal meine Lisp-Zeilen hierfür: (setvar "psltscale" 0) (setvar "LTSCALE" 1.0) (setvar "CELTSCALE" rfakltyp) (command "_.regen") Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
lass mich raten und antworte: das passiert NIE in neuen Datein richtig ? denke da ganz einfach an eine andere Linientypdefinition, vorzugweise british/metrisch ... mach die Linie doch mal Faktor-25.4 größer(oder kleiner) mit der du testest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, Zitat: Original erstellt von cadffm: lass mich raten und antworte: das passiert NIE in neuen Datein richtig ?denke da ganz einfach an eine andere Linientypdefinition, vorzugweise british/metrisch ... mach die Linie doch mal Faktor-25.4 größer(oder kleiner) mit der du testest.
1.) Du hast recht, bei meinen bisherigen Tests passierte das NIE in neuen Dateien 2.) ich habe den Faktor mit 25.4 multipliziert und die gestrichelte Linie ist wie gewünscht Deshalb habe ich in der AutoCAD-Hilfe nach den Systemvariablen bezüglich british/metrisch gesucht und dabei MEASUREINIT und MEASUREMENT gefunden. Beide Systemvariablen haben den Wert 1 (=Metrisch) und trotzdem muss ich den Faktor mit 25.4 multiplizieren, damit die gestrichelte Linie wie gewünscht gestrichelt wird. Kannst Du mir das erklären? Die Beispielzeichnung liegt bei. Danke im Voraus und viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Ist für mein Zeitfenster zu viel zu schrieben sorry, aber im Forum gibt es viele Threads zu dem Thema. Ob es um Schraffur geht oder Linientyp ist egal, das Thema ist british / metrisch Durch das umstellen , stellt du ja nur für zukünftige, nicht jedoch für vorh. Objekte um ! helfe natürlich auch jetzt noch weiter - aber nutze erstmalö die Suche (die alte Suchfunktion geht jetzt auch wieder ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, Zitat: Original erstellt von cadffm: Ist für mein Zeitfenster zu viel zu schrieben sorry, aber im Forum gibt es viele Threads zu dem Thema. Ob es um Schraffur geht oder Linientyp ist egal, das Thema ist british / metrischDurch das umstellen , stellt du ja nur für zukünftige, nicht jedoch für vorh. Objekte um ! helfe natürlich auch jetzt noch weiter - aber nutze erstmalö die Suche (die [b]alte Suchfunktion geht jetzt auch wieder )[/B]
die Systemvariablen werden VOR dem Erstellen der gestrichelten Objekte gesetzt. Daran sollte es also nicht liegen. Die Suche nach british / metrisch werde ich benutzen. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
helmut51 Mitglied bautechniker
 Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 07. Jul. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
offensichtlich zeichnest Du nicht in der Zeicheneinheit Meter, sondern in cm oder (ich vermute)mm. Wenn Du in der Zeicheneinheit Meter mit LTFAKTOR 1 ein vernünftiges Aussehen bekommst, musst Du den LTFAKTOR bei cm mit 100 und bei mm mit 1000 multiplizieren, um das gleiche Aussehen zu erhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
@Helmut Guter Beitrag, so oder so ähnlich sehe ich das auch ! Grundsätzlich dreht man an LTSCALE, macht ja einen Unterschied ob mein Flur 10 ZE oder 10000ZE lang ist - hier drehe ich auch am GlobalenFaktor. Für die Feinarbeit nehme ich dann den Objekt-LTFAKTOR und von PSLTSCALE lasse ich ganz die Finger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 07. Jul. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Zitat: Original erstellt von cadffm: @Helmut Guter Beitrag, so oder so ähnlich sehe ich das auch ! Grundsätzlich dreht man an LTSCALE, macht ja einen Unterschied ob mein Flur 10 ZE oder 10000ZE lang ist - hier drehe ich auch am GlobalenFaktor. Für die Feinarbeit nehme ich dann den Objekt-LTFAKTOR und von PSLTSCALE lasse ich ganz die Finger.
das ist auch meine Arbeitsweise. PSLTSCALE sollte man ganz vergessen.
erstellt am: 07. Jul. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Insbesondere Deine Meinung zu PSLTSCALE kann ich nur voll und ganz teilen. Die Feinarbeit kann man vermeiden, indem man sich einfach die ___.LIN-Dateien um zusätzliche Linienbeschreibungen erweitert. Bei mir gibt es deshalb auch eine HIDDEN3 oder HIDDEN1. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helmut, Zitat: Original erstellt von helmut51: offensichtlich zeichnest Du nicht in der Zeicheneinheit Meter, sondern in cm oder (ich vermute)mm. Wenn Du in der Zeicheneinheit Meter mit LTFAKTOR 1 ein vernünftiges Aussehen bekommst, musst Du den LTFAKTOR bei cm mit 100 und bei mm mit 1000 multiplizieren, um das gleiche Aussehen zu erhalten.
ich zeichne in der Zeicheneinheit mm. Auch mit dieser Variante habe ich Fälle, bei denen die Linie nicht wie gewünscht gestrichelt wird. Es ist echt zum verrückt werden. Ich werde nun weiter die Beiträge für britisch/metrisch durchforsten. Danke und viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Vielleicht hast Du noch Linien aus der ACAD.LIN(z.B. HIDDEN) kopiert in die ACADISO.LIN und verwendest diese? Wenn nicht wie gewünscht strichliert, setz doch mal LTSCALE auf 1000 und nicht richtig dargestellte strichlierte Linien bekommen dann noch den Objekt-Linientypfaktor 25(vergiss das .4). Wenn das alles nichts hilft, verwendest Du selbst oder fremd-definierte Linien, welche eine unpassende Beschreibung haben. Möglich wäre ja zum Beispiel eine für die zeicheneinhait mm definierte "MMHIDDEN"(oder wie auch immer sie bezeichnet wird), welche dann mitLTFAKTOR 1000 wieder nicht stimmt. Oder wie in Deinem Beispiel der Block mit Linientyp VERDECKT, wo alle Linien einen ObjektLinientypfaktor haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
