  Rund um AutoCAD
  Stapelplotten in AutoCAD 2007
Effiziente Reinraumlösungen effizienter entwickeln - Ortner Reinraumtechnik GmbH, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Stapelplotten in AutoCAD 2007 (1287 mal gelesen)
bdshbs
Sehen Sie sich das Profil von bdshbs an!   Senden Sie eine Private Message an bdshbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bdshbs
i7-2600K, 16GB , SSD, Quadro 2000, Eizo-TFTs
Win 7 Ultimate
Inventor (aktuellste)
AutoCAD (aktuellste)
EPlan P8 (aktuellste)
EPLan 5 v5.70-SP1HF2
EPlan 21 v4.30
LogoCAD Triga Prof. v3.4 / v4
erstellt am: 03. Jul. 2006 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen erstemal,
wie im Titel schon steht ich suche eine Möglichkeit 400 DWG zu plotten.
Unter ACAD 2002 (und vorher) gab´s ja STAPELPLOTTEN. Wir sind jetzt aber umgestiegen auf INVENTOR 11 & ACAD 2007 und alles was ich bis jetzt gefunden habe ist Puplizieren. Da könnte? ich zwar alle Seiten drucken, aber leider funktioniert das nicht, da in den Zeichnungen kein Plotlayout auswählt ist bzw. der Plotter nicht existiert. (Ist ein Schaltplan vom Kunde). Wie kann ich die Seiten alle drucken ohne sie alle einzeln zu öffnen ?
Danke für Tips
Peter Heuser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Heuser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Heuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Heuser
erstellt am: 03. Jul. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bdshbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Publizieren ist schon richtig. Einfach die erste Zeichnung öffnen und die entsprechenden Ploteinstellungen vornehmen und die Zeichnung abspeichern (temp.). Dann kannst du beim Publizieren alle Zeichnungen markieren und aus der vorher gespeicherten Zeichnung den "Plotlayout" oder die ploteinstellungen importieren.
LG
Peter
bdshbs
Win 7 Ultimate
EPlan 21 v4.30
erstellt am: 03. Jul. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupp funktioniert ! Ich Leuchte hatte nur übersehen das ich die Layouts anstatt der Modelle verwendet hatte.
you made my day
Dank Dir
Gruß Sven
CP-Symbols Electrical Series CAD APP für Elektro, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen, Messen, Steuern, Regeln (MSR)
Peter
Ing
Sehen Sie sich das Profil von  Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter
erstellt am: 03. Jul. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bdshbs 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht auch mit ScriptPro und dem Script von hier.
Gruß Peter
