  Rund um AutoCAD
  Zeichnungsvorlage 2007-er Format
Autor Thema:  Zeichnungsvorlage 2007-er Format (2430 mal gelesen)
Trine
CAD-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Trine an!   Senden Sie eine Private Message an Trine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trine
WinXP prof. SP2
DellPrecisionPWS390 (DualCore)
1,86GHz, 2GB RAM
NVIDIA Quadro FX550
MEP 2008 DACH /AutoCAD 2008
ET2007
Office2003prof
DXFCONF, Hp DesignJet 1050C
erstellt am: 30. Jun. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Zeichnungsvorlagedatei mit AutoCad 2007 bearbeitet und abgespeichert.
Diese dwt-Datei läßt sich nicht mehr mit AutoCad 2006 öffnen (Meldung: Datei ungültig !).
Da meine Kollegin auf die gleiche Zeichnungsvorlage zugreift (sie arbeitet mit 2006), gibt es Probleme.
Ist das Dateiformat 2007 schon wieder neu, sodass man solche Dateien nicht mit AutoCad 2006 öffnen kann?
Ich hab mir zwar mit meinem AutoCad 2006 geholfen und die Zeichnungsvorlage noch mal erstellt, aber das Gelbe vom Ei ist das nicht.
Gibt es eventuell einen Konverter, denn mit dem DWG TrueConverter gehen ja nun mal nur dwg's und Zeichnungsvorlagen kann man im 2007 auch nur im 2007-er Format speichern.
manne
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Jun. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trine 10 Unities + Antwort hilfreich
ja du hast recht - das 2007er Format ist neu; allerdings nicht schon wieder, denn 2004, 2005 und 2006 sind ident (ok - manche Dinge die aus dem 06er kommen, kann man mit dem 04er nicht bearbeiten, aber der dwg-Header ist mit AC1018 derselbe - der vom 07er ist AC1021).
Du kannst aber im 07er-AC sagen, dass er nach 04 speichert (bei Datei > Speichern unter... > Dateityp). (somit kannst du deine dwt als 04er speichern und im 06(04)er öffnen und von dort als dwt abspeichern - ausser du verwendest Elemente die im 04er(06er) nicht vorhanden sind...
Grüsse
