  Rund um AutoCAD
  Viewport kopieren
Autor Thema:  Viewport kopieren (1145 mal gelesen)
MonikaB
Metallbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MonikaB an!   Senden Sie eine Private Message an MonikaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MonikaB
Windows XP (Englisch)
AutoCAD 2007 (Englisch)
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit neuem kopiert es mit die Viewports (ansichtsfenster)
nicht mehr richtig, nur noch die Umrisse werden kopiert.
Was im ansichtfenster ist nicht mehr.
Kennt jemand diesen grund??
Moni
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - das ist immer so.
Die Ansichtsfenster müssen lediglich nach dem Kopiervorgang wieder aktiv geschalten werden (siehe dazu in den Eigenschften bei "Diverses" > "An" > "Ja"). Danach sind die Inhalte wieder sichtbar.
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
für Mitleser: Hier ist das Kopieren in die Zwischenablage
gemeint , also nicht Befehl _copy sondern _copyclip oder _copybase
sowie _cutclip.
Wenn nach dem nutzen von _copy das AF leer bleibt und der
Befehl _regenall nichts daran ändert, sollte man sich
die Sysvar MAXACTVP ansehen.
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars danke
aber das ist bei mir nicht immer so nur in gewissen plänen
bei den meisten kann ich das ansichtfenster ganz normal kopieren und es zeigt mir auch den inhalt an.
Moni
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Daran ist dann wohl, wie cadffm ja schon schrieb, die Systemvariable MAXACTVP schuld; die gibt nämlich an, wieviele Ansichtsfenster in einem Layout maximal gleichzeitig aktiv sein können (wegen der Performance).
Bei Zeichnungen mit vielen Ansichtsfenstern macht sich das dann bemerkbar...
Zum Testen kannst Du den Wert ja mal höherstellen - wunder' Dich aber nicht, wenn dann das Regenerieren sehr lange dauert...
Gruß, walter.f
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Walter,
das stimmt nicht, bei mir ist die SV auf 64, und ich muss dennoch die Mansfen anknipsen...
L.
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kramer24!
Es gibt, wie schon geschrieben (cadffm), den Unterschied zwischen dem Autocad - Kopierbefehl _copy und dem Kopieren über die Zwischenablage (mit und ohne Einfügepunkt).
Also bei mir ist es so:
Kopieren mit _copy: Ansichtsfenster wird kopiert und die Kopie ist aktiv (so MAXACTVP hoch genug eingestellt ist)
Beim Kopieren über die Zwischenablage bleibt das kopierte Fenster aus, ich muß es einschalten. Hab ich grad' noch probiert...
[edit]
Es gibt übrigens noch einen interessaynten Unterschied (zumindest bei mir): beim Kopieren mit _copy "erbt" das Ansichtsfenster die Layereinstellungen, beim Kopieren über die Zwischenablage sind alle Layer im neuen Ansichtsfenster AN, egal wie die Einstellung von "Frieren in neuem Ansichtsfenster" sind...
[\edit]
Gruß, Walter
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 29. Jun. 2006 editiert.]
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 29. Jun. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es nun herausefunden es liegt der Systemvariablen REGENMODE
wenn diese auf 1 steht wird alles kopiert.
Moni
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jun. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
DANN schau dir gleich noch die SysVar REGENAUTO an.
<habe es mal für NACHleser gepostet..>
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo...
Noch ein Nachtrag meinerseits:
Wenn man einen Viewport von Zeichnung A nach B transportiert, indem man ihn über Einfügen/Layout/von Vorlage 'rüberkopiert, bleiben ebenfalls die Layereinstellungen (an/aus, gefroren/getaut) erhalten, wie beim Kopieren innerhalb der Zeichnung; schön bei vielen Layern...
Das ist übrigens auch interessant, wenn man mühsam erstellte Perspektivansichten in mehreren Zeichnungen verwenden will... (geht natürlich auch über die Zwischenablage)
Gruß, Walter
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 13. Jul. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auch meinerseits
und noch ein Nachtrag:
wenn man beim einfügen vf (=variafactor) eingibt skaliert sich ausser dem Ansichtsfenster auch der Ansichtsfaktor. So kann man schnell mal Maßstäbe ändern, ohne den Bildausschnitt zu ändern.
gruß
Stephan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jul. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn man vergessen hat in allen 20 Layouts die AF zu sperren,
so wählt man sie über den FILTER aus und ändert bei allen auf
einmal die Einstellung gesperrt Ja/Nein in den Eigenschaften.
(Ich glaube Tips&Tricks könnte man noch etwas länger fortsetzen,
kam einiges hier im Forum zusammen seitdem es online ist)
Achso, für diejenigen die die Objektwahl und den FILTER in Acad
nicht so gut kennen und dennoch testen wollen:
FILTER / Filter "Ansichtsfenster" wählen / zu Liste hinzufügen / [anwenden].
Bei Objektwahl "ALLE" eingeben. Objektwahl und Filter sind zudem
in der Hilfe beschrieben.
