Thema: Assoziativität von Schraffuren (324 mal gelesen)
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
 Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte gerne alle meine neu erstellten Schraffuren assoziativ haben. Dazu habe ich die Sysvar HPASSOC auf 1 gesetzt. Leider setzt sie sich immerwieder von selbst auf 0 zurück wenn mann z.B. beim erstellen neuer Schraffuren Eigenschaften von vorhandenen aber nich mehr assoziativen Schraffuren übernehmen will. Das ist sehr lästig, gibt es eine Möglichkeit damit sich die Sysvar auf keinen Fall mehr automatisch verstellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Hallo Ulf Giesecke, hmmmmmmm, aber die Assoziativität ist eben auch nichts weiter als eine Eigenschaft und wenn Du von einem Element die Eigenschaften alle übernimmst, dann auch diese! Da mußt Du schon die Eigenschaften, die Du übernehmen willst und welche nicht sortieren. Also Befehl Eiganpass, Quellobjekt wählen und dann E für Eigenschaften und die Einstellungen was übertragen werden soll im Dialogfenster machen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp mit Eiganpass, es geht mir aber eher darum, daß sich die Sysvar HPASSOC beim übernehmen der Eigenschaften einfach verstellt und auch so eingestellt bleibt. Kann mann das nicht verhindern, auch wenn eine nicht assoziative Schraffur kopiert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
... Ich denke dann könnte nur ein SCRIPT oder auch ein kleines LISP-Programm einen Workaround, d.h. einen neuen Befehl schaffen...
Eigenschaften übertragen und dann Variable wieder umschalten? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Oder erstelle einfach irgendwelche Schraffuren (assoziativ) und passe die Eigenschaften nachträglich über :matchprop an ! (Option: Schraffuren setzen !) _matchprop beachtet die Assoziativität nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Hi, zum ständigen Überprüfen von HPASSOC könntest du mit MODEMACRO die Statusleiste manipulieren. Mit HPASSOC steht auf $(getvar,HPASSOC) siehst du immer unten links, wie die Sysvar steht. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 29. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
@stimmt CADchup Nur ist das hier nicht gefragt - er sagt dem Acad ja selbst "Eigenschaften von anderer Schraffur zum erstellen der neuen Schraffur verwenden" - und wählt dann selbst eine nicht-assoziative. HPASSOC hat den Wert der zuletzt verwendet wurde. Befehl und Option arbeiten richtig.LEIDER - viel sinniger wäre das er es auf den ursprünglichen Wert zurücksetzt. Eingeändertes Buttonmakro wäre eine Lösung.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Cadffm und Cadchup, matchprop funktioniert super, geht aber auch mit dem normalen Eiganpass Befehl hab ich festgestellt, das müsste nurnoch so im Fenster Schraffur erstellen gehen. Was muss ich den genau in der Befehlszeile eingeben damit ich die Variable HPASSOC immer angezeigt bekomme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
MODEMACRO<ENTER>$(getvar,hpassoc)<ENTER> oder besser: MODEMACRO<ENTER>HPASSOC=$(getvar,hpassoc)<ENTER> --- PS: Gebe mal ein: _ (getcname "EIGANPASS") oder (getcname "_MATCHPROP") _ #Translater: Deu<-Eng / Eng->Deu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
