  Rund um AutoCAD
  xref in ACAD
Autor Thema:  xref in ACAD (264 mal gelesen)
JorK
Sehen Sie sich das Profil von JorK an!   Senden Sie eine Private Message an JorK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JorK
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
hätte mal eine frage - wenn ich in acad 2004 eine zeichnung per xref in eine andere einfüge, sind attribute nicht mehr sichtbar??!?
-> das gleiche passiert auch wenn man attribut in einen block erstellt??
würde mir sehr helfen, wenn jemand eine lösung hätte....
mfG
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Jun. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JorK 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhh, ist mir noch nicht aufgefallen und kann ich nicht bestätigen. Nur so um sicher zu gehen:
    die Attribute sind nicht unsichtbar
    der Attributslayer ist nicht ausgeschaltet
    die Attribute sind auch ausgefüllt
    der Block mit Attributen hängt nicht als extra Datei am xref (Zuordnen/Überlagern)
Grüße Lutz
Glück Auf!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JorK 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe zwei völlig Unterschiedliche Antworten auf Lager,
ich poste mal die fpür einen Acad-Newbie:
Das Objekt was man unter Menü-Zeichenn/Block/Attribute..
erstellen kann, wird nicht berücksichtigt in Xref´s.
Man erstellt es - man sieht es. Referenziert man diese Datei
in einer andere, so sieht man das Objekt nicht.
Das ist und bleibt so. "Attribute" - eigentlich
müßten sie "Attributdefinition" lauten, sind ausschließlich
zum definieren von Blöcken da.
Erstellt man einen Block mit Attributen, so werden diese
natürlich angezeigt, Vorraussetzung ist natürlich das sie
die Eigenschaft "Sichtbar" und auch einen WERT haben.
Denn nur der Wert wird angezeigt !
(Doppelklick- mal eine Blockreferenz die du erstellt hast...)
Ich empfehle dir Die Hilfe oder ein Buch zum Thema Blöcke zu lesen,
auch im Forum unter dem Stichwort: FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) Blöcke
findet man wichtige Informationen.
EDIT: Das mit den Blöcken: teste es an neu erstellen Blöcken,
bei der Editierung von bestehenden Blockdefinitionen gibt es nämlich
wieder Besonderheiten - dazu sollte man sich dann den Befehl ATTSYNC
mal ansehen (und nachlesen).
JorK
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...danke für die schnelle Antwort!
Layer sind eingeschaltet, Attribute aktiviert...
hab mal 2 bilder angehängt - 1.gif ist die original zeichnung (text attribute sind noch sichtbar), 2.gif ist selbe zeichnung, nur mit xref in eine andere eingefügt (attribute sind weg) ?????
mfG
JorK
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cadffm:
genau das war es!
vielen dank
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JorK 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell zwi DWG´s als Beispiel hier rein (zippen).
Dann kann man dir zu 100% sagen was los ist
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die einfachste
wäre eben das in der Org. Datei das Objekte ein
"Attribut" ist (Eigenschaften)
Die 2. Möglichkeit sind die Layer die du ausschließt.
3. Wäre noch ATTZEIG
