 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Layout und Modellbereich übereinanderlegen (247 mal gelesen)
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
 Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2009
erstellt am: 28. Jun. 2006 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Erklärung der Skizze: Blaues Kreuz wurde im Layoutbereich gezeichnet. schwarzes Kreuz im Modellbereich Problem: Wie schaft man es dass die beiden rot markierten schnittpunkt übereinander liegen (Ich will den Modellbereich mit Hilfe der Schnittpunkte ausrichten). Mit dem Pan Befehl kann man das ganze zirka ausrichten, gibt es aber vielleicht auch ein Möglichkeit das ganze exakt auszurichten. (Wenn ich im Modellbereich bin und den Objektfang verwende findet er Punkte aus dem Layout bereich leider nicht) Ein Befehl wie dieser wäre optimal (Pseudocode wie ich mir das ganze vorstelle): pseudoPan Angabe des Basispunktes im Modellbereich Angabe des Zielpunktes im Layoutbereich
Weiß jemand Rat? MFG THE_ONE ------------------ AMD XP 2000, 512MB-RAM Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 28. Jun. 2006 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
Hallo, umgekehrt geht das mit dem Objektfang; Basispunkt vom Layout und Zielpunkt vom Modellbereich wählen(Ansichtsfenster ist nicht aktiv).
------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2006 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal danke für die Rasche Antwort. Meinst du mit dem normalen verschiebe Befehl,das funktioniert. Aber ich will ja meinen gezeichneten Dinge (Blaues Kreuz) im Layoutbereich ned verschieben. Ich will ja den Inhalt des Modellbereich am Layout ausrichten. ------------------ AMD XP 2000, 512MB-RAM Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 28. Jun. 2006 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
erstellt am: 28. Jun. 2006 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Ansichtfenster soll dort Bleiben wo es ist. Ich will nur den Inhalt des Ansichtfenster an einem Punkt des Layouts ausrichten. ------------------ AMD XP 2000, 512MB-RAM Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2005 [Diese Nachricht wurde von THE_ONE am 28. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 28. Jun. 2006 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THE_ONE
Nichts leichter als das. (nur war ich zu langsam *grummel*). a) Wie Cadmium schon schieb, Ansichtsfenster schieben, danach Ansichtsfensterrand nachbearbeiten, oder b) mit CHSPACE (aus den Expresstools) das Layoutkreuz in den Modellbereich durchpausen, dann im verschiebbaren Modellbereich mit -PAN den Ansichtsfensterauschnitt mit Hilfe des Objektfanges verschieben. Nicht PAN sondern -PAN benutzen, dann gehts auch mit dem Objektfang.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2006 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, für all die kreativen Ideen  . Hab durch zufall jetzt ein Tool gefunden das genau das macht was ich will und noch ein bißchen mehr kann. Es heißt ALIGNSPACE und ist aus den Expresstools. MFG THE_ONE ------------------ AMD XP 2000, 512MB-RAM Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2005 [Diese Nachricht wurde von THE_ONE am 28. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
