  Rund um AutoCAD
  in Datei plotten
Autor Thema:  in Datei plotten (390 mal gelesen)
coolcad
Sehen Sie sich das Profil von coolcad an!   Senden Sie eine Private Message an coolcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 28. Jun. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider habe ich wieder mal ein Problem Und zwar möchte ich einen Plan plotten lassen (Endlos) Ich habe selbst keinen plottter und will auf einen Hp Designjet 500 eine dwg plotten Jetzt weiß ich nicht wie ich hier vorgehe.
Der Plotter braucht plt Datei
Danke für euer Hilfe
gruß coolcad
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 28. Jun. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CoolCad,
im Plotdialog findest Du unter Drucker/Plotter eine CheckBox In Datei plotten... das isses
Heiko
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Jun. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe aber bitte dazu auch auf die HP (Homepage) von HP und lade dir dort den Treiber für den HP 500 runter, installiere ihn und verwende diesen bei der Erstellung des Plotfiles (wie hat ja heiko geschrieben). Wenn du es anders machst, kannst du von einem fehlerhaften Plot ausgehen...
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 28. Jun. 2006 editiert.]
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 28. Jun. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Uuuups,
die Treibergeschichte hatte ich vorausgesetzt  , Danke an Thomas für die Ergänzung !
Heiko
coolcad
ACad 2007/2008
erstellt am: 28. Jun. 2006 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure rasche Hilfe
irgendwie habe ich dieses kl. Feld übersehen werde morgen mal probieren und schauen ob s klappt
Danke nochmals und schönene abend
coolcad
