  Rund um AutoCAD
  befehle auf die tastatur legen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  befehle auf die tastatur legen (843 mal gelesen)
marcyzilka
Sehen Sie sich das Profil von marcyzilka an!   Senden Sie eine Private Message an marcyzilka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcyzilka
erstellt am: 28. Jun. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich möchte bei autocad 2004 den pan und den dynamischen zoom
ich werde jedoch aus der hilfe nicht richtig schlau
kann mir jemand nen kleinen tipp geben?
danke schonmal
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 28. Jun. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcyzilka 10 Unities + Antwort hilfreich
Das diese Befehle aber standardmäßig bereits auf dem Rad einer Rad-Maus belegt sind (Drücken = Pan, Drehen = Zoom) ist aber bekannt?
Die Befehle PAN und ZOOM haben in der ACAD.pgp standardmäßig auch schon eine ALIAS P und ZO.
Sollen die Befehle allerdings transparent (also während der Ausführung eines anderen Befehls genutzt werden, muss man 'P bzw. 'ZO schreiben.
Außerdem liegen die Befehle PAN und ZOOM dann noch im Kontextmenü (Rechte Maustaste)
Frage: Warum möchtest du PAN und ZOOM als Tastaturbefehl belegen?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
marcyzilka
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
damit ich gezwungen bin meine linke hand auf der tastatur zu haben
und nicht als kopfstütze, weit ab vom geschehen habe
