  Rund um AutoCAD
  Gewinde M66x1,5 zeichnen - Tabelle
Autor Thema:  Gewinde M66x1,5 zeichnen - Tabelle (308 mal gelesen)
Klaus H. aus C.
Sehen Sie sich das Profil von Klaus H. aus C. an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus H. aus C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus H. aus C.
Autodesk Mechanical 2021 & Inventor 2021 mit Win10
erstellt am: 28. Jun. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt doch bestimmt irgendwo eine Liste oder Tabelle in der die Gewindedaten gelistet sind?
Das Gewinde müßte in der DIN 13 Teil 6 stehen.
Nur wenn man diese DIN nicht hat, wo kann man sie sonst noch finden?
Die Listen die ich gefunden habe gehen nur bis M52.
Kennt jemand einen Link?
Danke.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 28. Jun. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus H. aus C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Villeicht ist die angepasste (nochmals Dank an Michael Puschner und Kappi) Gewinde.xls für den Inventor brauchbar für deine Zwecke.
Der Downloadlink von der inoffiziellen cad.de Inventor Hilfeseite sollte helfen: http://inventor.cad.de/bibliothek/pdf_zip/Gewinde-R9_R10-CAD_de-V2_05.zip
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
