  Rund um AutoCAD
  massenberechnung
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  massenberechnung (445 mal gelesen)
hauki5000
Sehen Sie sich das Profil von hauki5000 an!   Senden Sie eine Private Message an hauki5000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hauki5000
erstellt am: 28. Jun. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich brauch mal wieder eure Hilfe...es geht im Allgemeinen um Massenberechnung nach verschiedenen Methoden. Um genauer zu sein handelt es sich um Massenberechnung nach Prismenmethode und nach Querprofilen. DIe Berechnungswege sind klar, nur stellte ich beim Vergleich der beiden Ergebnisse eine Differenz von X (ca. 1%) fest...Gibt es nach irgendeiner REB-Richtlinie (oder sonstige Regelwerke) eine zulässige Differenz für derartige Berechnungen? Bitte schreibt mir, was euch dazu einfällt und am besten mit entsprechenden Quellennachweis...
Lieben Gruß und vielen Dank schon mal für eure Hilfe im Voraus!
HAUKI
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 28. Jun. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hauki5000 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich die Berechnungswege verstehe kann es hierzu keine Aussage geben. Die Prismenmethode ist klar definiert. Bei der Profilmethode hängt aber alles von der Anzahl der Profile ab. Je bewegter das Gelände, desto größer müßten für mein Verständnis die Abweichungen sein. Als Erfahrungswert, kann ich 1 % aber bestätigen.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 28. Jun. 2006 editiert.]
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2018-2020
- MAP 3D 2018-2020
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 28. Jun. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hauki5000 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hauki.
korrekt. die prismen methode ist die genauste.
die gauß-elling methode mit querprofilen ist nur eine näherungsmethode.
auch größere differenzen kann es geben, wenn das gelände zu bewegt ist. daher kommt es auf die lage der gradiente und der schnitte an. eine schlechte gradientenführung und schnitte an unsinnigen stellen führen zu größeren abweichungen.
gute programme unterstützen beide methoden - bei uns haben wir z.b. einen abgleich drin, der die differenz unter 1% hält. dies klappt meißtens, es kann aber auch ausnahmen geben.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
Ihr DATAflor Team
hauki5000
erstellt am: 28. Jun. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe. Das Gelände ist jedoch eigentlich völlig homogen und deshalb gut für die Berechnung nach der Querprofilmethode geeignet. Ebenso sind keine Kurven oder sonstige Krümmungen vorhanden, so dass sich für die Berechnung eigentlich keine Schwierigkeiten ergeben sollte.
Schade, dass nicht eindeutig geregelt ist, wie groß die zulässige Toleranz sein darf. (Sicher bekommt man durch Verringerung der Profilanstände ein nahezu identisches Ergebnis mit der Prismenmethode heraus, nur sollte der Aufwand für die Berechnung einer Erdmasse in Grenzen gehalten werden...)
Also nochmals vielen Dank und ne schöne Restwoche noch!
PS: Nachträge nehme ich trotzdem gerne an!
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 28. Jun. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hauki5000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi hauki5000,
1. will ich meinen Vorrednern nur zustimmen: die Prismenmethode ist exakt, bei den Querprofilen fallen Änderungen zwischen diesen unter den Tisch, es wird interpoliert.
2. Der Auftraggeber bestimmt in seinem LV normalerweise die Abrechnungsform ("Abrechnung nach Auf-/Abtragsprofilen ...") und möchte zu Kontrollzwecken die Istprofile an der Stelle der Sollprofile sehen, so dass es in der BAUABRECHNUNG eigentlich wenig Variationsmöglichkeiten gibt.
3. Für Planung, Kalkulation, Massenbilanzen, Leistungsmeldungen... ist die Prismenmethode meistens geeigneter, weil sie direkt auf den DGMs für Bestand und Planung basiert (falls diese schon existieren).
Gruß Bruno
