  Rund um AutoCAD
  UCS
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UCS (310 mal gelesen)
redfrog
Sehen Sie sich das Profil von redfrog an!   Senden Sie eine Private Message an redfrog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für redfrog
Acad 2007
erstellt am: 28. Jun. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ucs.dwg.txt
Ich habe ein Problem mit dem UCS.
Habe verschiedene zeichnungen von einem Architekten bekommen in dem ist das Fadenkreuz gedreht.
Wie kann ich es wieder auf normal drehen?? (mit UCS world gings nicht)
Andrea
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 28. Jun. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfrog 10 Unities + Antwort hilfreich
stell mal ucsfollow auf 1
danach BKS auf Welt
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 28. Jun. 2006 editiert.]
redfrog
Acad 2007
erstellt am: 28. Jun. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Karin
konnte das UCS wieder umstellen
Aber eines würde mich schon noch interesieren,
wie wurde das so eingestellt??
Andrea
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 28. Jun. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redfrog 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann das BKS (hier Fadenkreuz) drehen und den Plan so lassen wie er ist.
Der Befehl lautet "_plan"
Die Variable ist siehe o.
Lothar
redfrog
Acad 2007
erstellt am: 28. Jun. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lothar
Andrea
