  Rund um AutoCAD
  Attributposition relativ zum Block nicht zu deffinieren?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attributposition relativ zum Block nicht zu deffinieren? (160 mal gelesen)
axelr25
Staatlich gep. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von axelr25 an!   Senden Sie eine Private Message an axelr25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 28. Jun. 2006 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe einen Block der heißt z.B. axel und trägt 2 Attribute die einen Versatz zum Zentrum bzw. Einfügepunbkt des Blockes aufweisen!
Nun füge ich eine Zeichnung ein in der ebenfalls dieser Block deffiniert ist, jedoch weisen hier die Attribute einen andere Position auf(exact auf dem Einfügepunkt)
Warum wird die Blockdeffinition laut Statuszeile nicht überschrieben, jedoch die neue (falsche da zentrische) Attributposition beibehalten?
Wie kann ich die Postion global verändern?
ich bedanke mich im vorraus für jeden tip
MfG axelr
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Jun. 2006 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Attribute hängen an der Blockreferenz und nicht am Block. Durch das Neudefinieren des Blockes ändern sich somit die Attributpositionen an den Referenzen nicht. Das kann man aber mit _attsync anstoßen. Damit werden die Attribute an die Eigenschaften der Attributsdefinitionen im Block angepaßt.
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jun. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau auch mal hier beim User FAQ rein:
Thema FAQ: Blöcke
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen herzlichen Dank das war es und ich versprech auch hoch und heilig das ich mir die FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) durchlesen werde
Gruß axelr
