  Rund um AutoCAD
  Was braucht ein Computer für Voraussetzungen, damit AutoCad ab 2004 problemlos läuft?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Was braucht ein Computer für Voraussetzungen, damit AutoCad ab 2004 problemlos läuft? (913 mal gelesen)
Tessa
Techn. Zeichnerin Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von Tessa an!   Senden Sie eine Private Message an Tessa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tessa
erstellt am: 27. Jun. 2006 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Abend,
wir wollen im Büro einen neuen Computer kaufen und nun fragte mich mein Chef, was dieser denn für Voraussetzungen haben müsse.
Z.Zt. haben wir AutoCad 2004, wollen jedoch später auf aktuelle Version updaten.
Wer kann mir Tipps geben, was man bei Prozessor, Grafikkarte, Arbeitsspeicher usw. beachten muß.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Tessa
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 27. Jun. 2006 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tessa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tessa,
für 2004 brauchts nix besonders; hier genügt imho ein aktueller Rechner von der Stange; ggf. dem noch etwas mehr Arbeitsspeicher (1-2 GB) spendieren und gut ist.
Für die aktuelle Version siehts das hingegen schon etwas anders aus; da diese um einiges mehr an Rechenpower braucht, würde ich ehrlichgesagt erst dann wenn ihr das Update einsetzen wollt den Rechner kaufen. Über passende Hardware wurde hier (in letzter Zeit) öfters diskutiert, bestimmt wirst Du über die Forum-suche schnell fündig
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
Tessa
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort
Wir lassen uns jetzt mal ein Angebot für einen Rechner erstellen, der auch für AutoCad nach 2004 brauchbar ist. Mal sehen, was das Ding kostet.
Tessa
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Jun. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tessa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tessa,
ich kann Karin nur zustimmen. Für das 2004er reicht ein Standardrechner mit 1GB Arbeitsspeicher aus. Wenn ihr kein 3D macht, dann genügt auch eine normale GraKa. Hier würde ich eine von Nvidia bevorzugen. Das 2007er hingegen ünterstütz ja auch die Doppelkernprozessoren. Da die immer billiger werden, wartet mit dem kauf bis zum Schluß.
Grüße Lutz
Glück Auf!
Peter.Pohl
Stahlbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Peter.Pohl an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.Pohl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.Pohl
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tessa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dig15,
wie ist das zu verstehen "Das 2007er hingegen ünterstütz ja auch die Doppelkernprozessoren..." ?
Unterstützt 2007 nur oder wird der Doppelkern ausgenützt resp. werden beide Kerne für verschiedene Aufgaben gleichzeitig z.B. Rendern  verwendet ?
Gruß Peter
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tessa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
habe diese Info auch nur von ADESK. Punkt 4.5
Grüße Lutz
Glück Auf!
Peter.Pohl
erstellt am: 29. Jun. 2006 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tessa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
vielen Dank für Deine Antwort.
Jetzt stellt sich die Frage was ist mit "multiple CPU systems" gemeint.
z.B. Dual Xeon oder auch Dual Core ?
Da ich überwiegend in 3D modelliere (Stahlbau/Anlagenbau) währe es schon wünschenswert wenn AutoCAD diese CPU ausnützen würde.
Gruß Peter
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 30. Jun. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tessa 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Peter,
da kann ich Dir leider nicht mehr weiter helfen. Evtl. weiß aber Angelika mehr. Schreib Ihr doch eine PM.
Grüße Lutz
Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 30. Jun. 2006 editiert.]
