  Rund um AutoCAD
  zeichnungseinheiten ändern
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zeichnungseinheiten ändern (2183 mal gelesen)
kadetti
Yacht Design / Architektur
Sehen Sie sich das Profil von kadetti an!   Senden Sie eine Private Message an kadetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kadetti
W7 64bit
Dell Precision Quad-Core
16GB RAM
erstellt am: 27. Jun. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tach,
wie kann ich in mehreren dwg gleichzeitig die zeichnungseinheiten ändern?
habe ca. 250 dwg die "m" haben und ich brauch alle in "mm"
ist das überhaupt möglich? gibts da ne art stapelbearbeitung?
konnte unter "suche" und in der autocad-hilfe leider nichts dazu finden...
gruss heiko
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 27. Jun. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kadetti 10 Unities + Antwort hilfreich
in Forum
Such mal bei cadwiesel.de nach scriptpro oder ssc2 damit kannst du es via Skript machen.
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
kadetti
W7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 27. Jun. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werd ich ausprobieren.......muss die exe hier erstmal irgendwie reinschleusen......
kadetti
W7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 27. Jun. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, scriptpro exe ist geladen. die dwg´s auch
wie gehts weiter?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jun. 2006 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kadetti 10 Unities + Antwort hilfreich
mußte die Antwort eben nochmal ändern, sorry.
1. Der Befehl/die Systemvariable ist glaube ich "INSUNITS"
Lese dazu in der Acadhilfe und teste es selbst über
die Befehlszeile !
2. Du öffnest einen Texteditor, zB [Start]Programme/Zubehör/Editor
Speicher die leere Datei doch gleich mal als "INSUNITS.SCR" ab.
<Dateityp muß beim speichern auf "alle" stehen>
3. Der Befehlsablauf der unter P.1 in Erfahrung gebracht wurde, muß
jetzt in die Textdatei eingegeben werden.
Könnte also so ähnlich aussehen:
Code:
INSUNITS 4
Gehe den Ablauf einfach Schritt für Schritt durch.
Da wir die Änderung in den DWG´s auch speichern wollen, muß noch
der Speichern Befehl hinzu - wenn es DWG´s sind geht es simpel
und ergänzt wie folgt:
Code:
INSUNITS 4
_QSAVE
Wichtig: Kein Zeilenumbruch oder Leerzeichen darf zuviel (oder zuwenig) in der Datei sein, denn: Leerzeichen bzw Zeilenumbruch
bedeutet "Enter".
dann kannst du nochmal speichern und die Datei im Acad über
"SR" oder "SCRIPT" laden.
hoffe es passt so ca...
Danach wenn alles TOP ist, kannst du in Scriptpro deine
DWG´s wählen und das Script, Knöpfli drügge, Kaffee trinke´
und fertig !
kadetti
W7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 28. Jun. 2006 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soweit genial danke .
mit scriptpro kommt nun, nach "starte projekt" die meldung: kann acad.exe nicht finden.
hab mir den bugfix runtergeladen und ins gleiche verzeichnis wie scriptpro kopiert. -> gleiche meldung.
nehme an, das die ScriptProFix.VLX woanders rein gehört?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jun. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kadetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag mal, kann es sein das du nicht nur deine ACADversion (Acad2006LT ?)
verheimlichst, sondern auch noch im "falschen" Forum postest ?
(falls du Lt hast.. gibt es ja auch ein LT-Forum wie dir bekannt ist)
[beim verfassen einer Antwort hier im Forum, ändere im Antwortdialog deinen
Zusatztext, falls du mal im LT-Forum postest, dann dort nochmal das gleiche, danke]
Wenn LT: Vergiss es ! - läuft da nicht..
Es gibt im Netz einige Script-Batch Programme, wenn du da suchen möchtest,
nur zu. Du könntest es auch selbst machen - bedeutet:
Ein Script in dem das öffnen der Dateien integriert ist und dann im
SDI -Modus gestartet wird. Gehe aber nicht näher darauf ein da es
(glaube ich) zuviel Erklärungsarbeit ist / sorry.
kadetti
W7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vollversion 2006. KEIN LT.....zum glück.
muss nur mal grad nachschauen, obs ne einzelplatzinstallation ist, oder ob das ganze über den server läuft. vielleicht hängt es damit zusammen.
kadetti
W7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
acad.exe ist lokal auf C. die dwg´s liegen auf dem server.......
hab scriptpro jetzt ins acad-verzeichnis kopiert und nochmals das ganze gestartet. kommt wieder die meldung "can not find acad.exe"
[Diese Nachricht wurde von kadetti am 28. Jun. 2006 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jun. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kadetti 10 Unities + Antwort hilfreich
sag mir mal ob unter
[Start]Einstellungen/Systemsteuerung/Software ..
dein Acad2006 aufgeführt ist
kadetti
W7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 04. Jul. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann den ordner "software" als normaler user leider nicht sehen/aufrufen.
hat das tatsächlich ne auswirkung auf scriptpro?.
im programm unter optionen kann ich das start-verzeichniss ja einstellen......bringt aber auch nichts......mannomann.
vielleicht das ganze mal mit nem anderen programm versuchen...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jul. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kadetti 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du Acad offen wenn du scriptPro startest ?
<ich glaube aber das war ein sehr blöder Einfall von mir :lach: >
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kadetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kadetti:
Du hast ScriptPro, bzw. die Migration Tools aber schon mit Admin-Rechten installiert und nicht nur die EXE gestartet, oder?
CADchup
CADmaro.de
kadetti
W7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der admin hat auch nur die exe gestartet. ohne installation.
hatte eben auch gedacht, dass das programm installiert werden muss.
hab auch alles so ausgeführt wie es in der "lies mich" datei steht........trotzdem kommt noch immer "could not find acad.exe".
ich glaub demnächst klopf ich die datein per hand um.......
AutoCAD 2006, Allplan 2006.03a
[Diese Nachricht wurde von kadetti am 05. Jul. 2006 editiert.]
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kadetti 10 Unities + Antwort hilfreich
kadetti.zip
Hallo Kadetti,
sowas ähnliches hatte ich schon mal beantwortet.
Mach dir dein Script einfach selbst.
Du brauchst:
- Die Eingabeaufforderung
- Excel
- Editor
in der Eingabeaufforderung mit "dir /a-d /b *.dwg>dwg.txt" eine Textdatei erzeugen die die ganzen Dateinamen enthält.
Die angehängte Excel-Datei öffnen, in Spalte B den Pfad entsprechend eintragen und in Spalte C mit Clipcopy aus der Textdatei die Dateinamen einfügen. Richtiges Verzeichnis (Spalte B) bis zum Schluss kopieren. Spalte D und E auch.
Spalte A auch aber aufpassen das in der letzten Zelle wieder "sdi 0" steht.
Jezt alle Zellen mit clipcopy im Editor einfügen.
Alle Tabstopps durch nix ersetzen (also löschen) und das Ganze unter irgenwas.scr speichern.
Das ist dein Script das du dann im AutoCAD aufrufen kannst.
Sollt was unklar sein, gib Bescheid.
Andreas
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Jul. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kadetti 10 Unities + Antwort hilfreich
Andreas hat zwar schon eine andere Lösung vorgeschlagen, trotzdem nochmal ergänzend zu ScriptPro:
Das Programm ist Teil der Migration Tools und die müssen installiert werden, wenn sie funktionieren sollen. Die EXE hierzu heißt IMHO CCTSETUP.exe und sie gibt's bei Autodesk. Obacht, die Tools sind versionsabhängig!
CADchup
CADmaro.de
