  Rund um AutoCAD
  Verwendung von Bemaßungsstilen
Autor Thema:  Verwendung von Bemaßungsstilen (573 mal gelesen)
AzubiTZ
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AzubiTZ an!   Senden Sie eine Private Message an AzubiTZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AzubiTZ
erstellt am: 27. Jun. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
quäle mich schon ne zeitlang mit diesem Problem, vielleicht kann mir jemand helfen (LT 2006):
habe in meiner Vorlage einen Standart-Bemaßungsstil festgelegt, der bei möglichkeit in allen zeichnungen zur Verfügung stehen sollte.
So wie ich das verstanden habe muss dazu "Stile in XRefs nicht auflisten" im Bemaßungsstil-Manager ohne Haken sein, nur ist diese Option gesperrt.
Ist das ein reines LT-Problem?
Vielen Dank schon mal
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AzubiTZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen !
Was hat der Stil aus deiner Vorlagendatei (*.DWT) mit XREF´s zu tun ?
Garnichts !
Die Vorlage wird ja beim erstellen einer neuen Datei über "Vorlage"
nicht referenziert, sondern praktisch "KOPIERT" !
Hat das eine nichts mit dem anderen zutun.
Bemaßungstil in der DWT anlegen ist richtig, alle neu erstellten DWG´s
die über diese Vorlage erstellt werden haben diesen BemStil dann
zur Verfügung.
Wichtig: den Stil in der DWT AKTUELL stellen, so kann man ihn auch
nicht mehr "bereinigen" aus versehen (falls noch nicht verwendet..)
In bereits bestehende DWG´s ohne den Stil , importiert man den
Bemstil am besten über den DESIGNCENTER !
(Aktuell stellen nicht vergessen)
AzubiTZ
erstellt am: 27. Jun. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat funktioniert.
