  Rund um AutoCAD
  Menü Fenster
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Menü Fenster (1121 mal gelesen)
Marco75
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Marco75 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco75
Win7 64 Bit Prof. SP 1, 8 GB RAM
AutoCAD Civil 3D 2013 SP2
CGS Extensions
erstellt am: 27. Jun. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich hab folgendes Problem: mir fehlt das Menü "Fenster" mit dem ich innerhalb einer AutoCAD Sitzung zw. den einzelnen (geöffneten) Zeichnungen wechseln kann (s. Anhang). Zur Zeit behelfe ich mir mit [strg] + [tab], das ist aber leider nicht so komfortabel.
Hat jemand von Euch eine Idee, warum das Menü nicht mitgeladen wird?
Vielen Dank im voraus.
Marco
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Jun. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco75 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib mal ein:
Code:
_menuload
Karteikartenreiter "Menüleiste/Menu Bar"
Menügruppe "ACAD"
Menü > "Fenster/Window"
Einfügen/Insert
Eingefügt wird das Pull-Downmenü eins unter der aktuellen Position der markierten Zeile im rechten Fenster (wo die bereits eingefügten Menüs stehen...)
Grüsse
Marco75
Techn. Zeichner
erstellt am: 27. Jun. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Danke für die schnelle Antwort. Ich glaub, ich muß mich als Vollpfosten outen (im Rahmen der WM): WO soll ich den Tip eingeben?
Wenn ich in der Befehlszeile _menuload eingebe, erscheint nur ein Fenster mit den geladenen Anpassungsgruppen und leider keine Karteireiter o.ä....
Gruß Marco
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Jun. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco75 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast 2006, somit das Recht auf diese Registerkarten verwirkt und muss fürderhin mit der neuen Benutzeranpassung CUI leben.
Also CUI eintippen, oben links unter "Arbeitsbereiche" den aktuellen auswählen, dann oben rechts "Arbeitsbereich anpassen" drücken und schon siehst du wiederum links, welche Menüs eingeschaltet sind (mit Haken markiert). Haken bei "Fenster" reinmachen und alle bestätigen.
So oder ähnlich sollte es gehen. Nicht schneller als mit dem alten MENULOAD aber dafür Klickiklicki-buntiger.
CADchup
CADmaro.de
