  Rund um AutoCAD
  Raster-Plot Probleme
Autor Thema:  Raster-Plot Probleme (679 mal gelesen)
xxx
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xxx an!   Senden Sie eine Private Message an xxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxx
erstellt am: 27. Jun. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle CADler!
Mein Autodesk Map 3D 2007 funktioniert nicht richtig.
Unter enderem habe ich beim Plotten das Problem, dass von den 4 Rasterdateien (Grünflächen-Wasser-Höhen-Topo) nur die oberste gedruckt wird. Öffne ich die gleiche Datei im Autodesk Map 3D 2006 oder auch tiefer und plotte mit dem selben Treiber, dann ist alles OK.
Die Raster sind transparent geschaltet und auch am Bildschirm alle zu sehen. Nur im Plot nicht. Auch nicht in der Datei-Öffnen Voransicht im 2007er. In der 2006er ist alles prima. Muss ich vielleicht eine Einstellung im 2007er vornehmen, um das Problem zu beheben? Ich hab schon gesucht, aber nichts gefunden.
Grüße Andrea
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 27. Jun. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Plotter benutzt du denn??
Plottest du von .pc3??
Hast du schon versucht dein Plotter von der 2007 Version rauszuwerfen und dann nochmals reinzuholen??
Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes.
Gruß Manuel
xxx
CAD-Zeichner
erstellt am: 27. Jun. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich plotte auf einen Konika Minolte C350. Ich hab schon alle Varianten des Treibers versucht, ob pcl oder ps oder pc3. Immer das gleiche Ergebnis. Die Plotvoransicht ist übrigens richtig!!??!!??
Ich hab grad mal getestet, auf unserem HP DesignJet 800 ist alles OK.
Grüße Andrea
