 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Block ändern (424 mal gelesen)
MonikaB Mitglied Metallbauzeichnerin
 Beiträge: 198 Registriert: 28.04.2006 Windows XP (Englisch) AutoCAD 2007 (Englisch) SOLID WORKS 2006
erstellt am: 26. Jun. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI Ich habe verschiede block aus mehreren verschiedenen Pfads eingefügt z.B aus ("D:/blocke/Profile" ,"D:/blocke/Dichtungen" usw) Ist es möglich das ich von der Zeichnung (in der ich die Blöcke eingefügt habe) direct in die Blockzeichnung zu springen um sie zu ändern?? (also z.B in "D:/blocke/Profile/xxx.dwg) Hat acad so ein tool?? Gruss ------------------ Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Jun. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Nein .. ein Block speichert keine Datei bzw. Pfadinformationen.. dazu gibt es die Xrefs .. und die kann man mit Tools dann direkt öffnen, bzw. das ist dann ab 2004?? (_xopen) integriert. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schmilla Mitglied Cad Techniker
 Beiträge: 50 Registriert: 05.03.2002 Win 2000 AMD 2800 1 GB RAM Autocad Prolignum 3 D Viz
erstellt am: 26. Jun. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Hallo Moni Du kannst, wenn du im Designcenter in den Ordner gehst wo deine Blöcke gespeichert sind ,im Kontextmenü den Block "In Anwendungsfenster Öffnen".Somit kannst du ihn bearbeiten.Du mußt Ihn aber dann in deine Zeichnung neu einfügen und die Frage "Neu definieren "bejahen. Hoffe geholfen zu haben Grüße aus Südtirol Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 26. Jun. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MonikaB
Zitat: Original erstellt von MonikaB: Hat acad so ein tool??
Nein, kann man aber schreiben. Ich habe so etwas hier in Lisp geschrieben. Hat nur einen Pferdefuß, der ist aber eher organisatorischer Natur: Da Acad sich nur den Blocknamen merkt, ist das höchste der Gefühle ein:
Code: (findfile (strcat "BLOCKNAME" ".dwg"))
Wenn Du Deine Zeichnungsbibliothek und die Suchpfade entsprechend sauber organisiert hast, kriegst Du auch die Zeichnung zufassen die damals als Block eingefügt wurde. Im schlechtesten Fall bekommst Du eine Zeichnung geöffnet die zwar den gleichen Namen trägt wie der interne Block aber gar nichts mit dem internen Block zu tun hat.
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
