  Rund um AutoCAD
  Dragmode ?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dragmode ? (322 mal gelesen)
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 26. Jun. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit heute sind bei mir keine Masslinien, verschobenen Objekte usw beim bemassen, verschieben usw mehr sichtbar. Forumsuche nach der Verantwortlichen Sysvar ergibt: Dragmode muss auf 2 stehen.
Ich gebe Dragmode ein und es kommen keine Zahlenwerte sondern folgendes:
Enter new value [ON/OFF/Auto]<On>:
2 will er nicht, und die Objekte bleiben bei On, Off, und Auto gleichermassen unsichtbar. Wird das woanders als in der Kommandozeile eingestellt? was mach ich falsch? Vorschläge?
Vielen Dank
Marita
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Jun. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
F1:
0 Beim Ziehen eines Objektes wird dessen Umriß nicht angezeigt.
1 Beim Ziehen eines Objekts wird dessen Umriß nur dann angezeigt, wenn Sie nach Auswahl des Objekts den Befehl ziehen in der Befehlszeile eingegeben haben.
2 Auto; zeigt beim Ziehen eines Objekts stets dessen Umriß an.
Für dich also Option "Auto"
oder
(setvar "DRAGMODE" 2) eingeben
das kommt u.a. da du die englische Version hast und nicht die Deutsche
.. bei der deutschen kommt bei Eingabe von DRAGMODE die Zeile zur Veränderung der SYSVAR im englischen eine drübergepfropfte Eingabezeile, die der deutschen bei eingabe von ZUGMODUS entscpricht...
Und da sage noch einer, die ADESK-Programmierer seinen nich kreativ.
  - Thomas -
Marita
erstellt am: 26. Jun. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau. AutoCAD Help:
"2 Auto; always displays an outline of the object as you drag it"
oder auch:
"Turns on dragging for every command that supports it. Dragging is performed whenever it is possible. Entering drag each time is not necessary."
Gecheckt und probiert bevor ich die Frage gestellt habe. Nun nochmal:
Sowohl bei der Einstellung On, Off, als auch Auto bleiben die Objekte gleichermassen unsichtbar. Entweder hat mein AutoCAD irgendwas nicht kapiert oder ich - erfahrungsgemäss ich.
Habe Deinen Tip befolgt und
setvar "DRAGMODE" 2
eingegeben, ohne sichtbares Ergebnis. Ich bemasse ohne zu sehen wo meine Linien landen - nervig.
Mein Dragmode steht nun nachweislich auf 2 und/oder Auto und ich sehe nichts. Was kann es noch sein?
Trotzdem Danke für die schnelle Hilfe, Thomas.
Habe gerade, um der üblichen Frage zuvorzukommen, probiert ob das nur in einer Zeichnung passiert - und tatsächlich habe ich das Problem nur in den beiden Zeichnungen die ich heute morgen geöffnet habe und bearbeite. In anderen Zeichnungen habe ich das Problem nicht. Somit hat sich das Problem Dragmode erledigt, denk ich, das wars wohl nicht.
OK, ich weiss das hätte ich vorher machen sollen, aber es ist Montag morgen - sorry!
Schliessen und neu öffnen, auch neustart von sowohl Computer als auch AutoCAD haben nichts gebracht. Was ist los? Selbe Vorlage, selbe Layer, wüsste nichts von irgendwelchen aussergewöhnlichen Unterschieden... ratlos. Sind die Zeichnungen "kaputt"? Ich muss heute irgendwas anders gemacht haben als sonst, ich weiss nur nicht was?
Jemandem schon mal das gleiche passiert?
Danke nochmal
Marita
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 26. Jun. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marita 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnungen, die eine Macke haben kann man auf verschiedene Arten auf die Sprünge helfen...
z.B. Menü Datei -> Dienstprogramme...
Wiederherstellen
Prüfen
Bereinigen
Empfehlung: am Besten alle wie folgt einsetzen
Es könnte auch sein, daß irgendwelche Fehler in der Zeichnungsdatenbank sind - das könnte wie folgt geprüft werden:
* Datei mit Wiederherstellen öffnen - auch wenn keine Fehler angesagt werden - danach speichern.
* Datei prüfen, auch wenn keine Fehler angesagt werden, danach speichern.
* Datei bereinigen - alle benannten Objekte raus, die Du nicht definitiv noch verwenden willst, danach speichern.
* anschließend nochmal prüfen..., danach speichern.
Oder
Die Variante, die man schon bei den ganz alten Versionen verwenden konnte...
Du kannst auch einfach mal die "angeknackste" DWG in einen neue, leere Zeichnung (die Du mit der üblichen Vorlage gestartet hast) einfügen (beim Einfügen wegen weiterer Bearbeitung gleich Häkchen bei Ursprung setzen).
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Marita
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika
Sorry dass ich micht vorher gemeldet habe - war zu beschäftigt mit meiner Bemassung...
Habe Deine Anweisungen befolgt, hat nur leider bei einer Zeichnung wenig bis gar nichts genutzt und ich musste tatsächlich auf die "altbewährte" Methode zurückgreifen.
Trotzdem, in Zukunft weiss ich jetzt wie ich spinnerte dwgs "heile", vielen Dank dafür.
Viele Grüsse an Dich, an Thomas, und alle anderen hilfsbereiten im Forum
Marita
