  Rund um AutoCAD
  error writing/closing file
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  error writing/closing file (653 mal gelesen)
Gonny
Sehen Sie sich das Profil von Gonny an!   Senden Sie eine Private Message an Gonny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gonny
erstellt am: 24. Jun. 2006 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
Bernd hat mich ins richtige Forum geführt und vielleicht könnt Ihr mir helfen...Ich arbeite far away from Germany mit Autocad 2006 english version...neuerdings zeigt sich beim Speichern/schließen die kleine Maske:...error writing/closing file...ich habe dann keine chance das Neueste abzuspeichern...ich kann dann nur das Gehabte abspeichern....Katastrophe... wer hat einen tip???
danke,
Gruß, Gonny
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 24. Jun. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gonny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gonny!
Ich hab' den Effekt auch manchmal (weiß der Kuckuck warum...). Wenn ich dann Acad (...bei mir allerdings 2004 deutsch...) schließe, kommte die normale Speichern- Abfrage, die dann auch funktioniert.
Kannst Du ja mal ausprobieren...
Falls es nicht klappt, bräuchten wir aber vielleicht noch ein paar weitere Informationen (wo liegen Deine Dateien, kann es an irgendwelchen Rechtevergaben liegen, arbeitest Du im Netzwerk, etc...)
Weiterhin kannst Du natürlich auch mal eine Reparaturinstallation machen, wenn sonst nix hilft...
Gruß, Walter
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 24. Jun. 2006 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gonny 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ein Problem mit Proxyelementen aus Drittherstellerapplikationen sein. Wurde schon _AUDIT und _RECOVER auf die Zeichnung angewandt?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
