  Rund um AutoCAD
  alle linen auf bks projezieren
Autor Thema:  alle linen auf bks projezieren (144 mal gelesen)
clavado
student
Sehen Sie sich das Profil von clavado an!   Senden Sie eine Private Message an clavado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clavado
erstellt am: 23. Jun. 2006 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle,
ich hab in einem grösseren plan grad den hund drin. beim abrunden bringt er oft die meldung dass die zwei linien nicht cooplanar sind, der schnittpkt o-fang funktioniert sehr oft nicht und auch schraffieren ist supermühsam. wenn ich den abstand zwischen den linien messe gibts auf z-achse keine differenz, aber wahrscheinlich weil mir die genauigkeit nur auf 4 nachkommastellen angezeigt wird. Ich hab die vermutung dass da einige linien ganz minimal höher oben sind als andere und ich diesen fehler durch kopieren der elemente jetzt im ganzen plan hab.
>> es müsste in autocad doch einen befehl geben mit dem ich alle linien (wie z.b. bei rhino) aufs bks projezieren kann, um 100%-ig sicher zu gehen dass mir keine linie irgendwo in die z-richtung steht.
Lg, Flo.
Acad 2006 (engl. vers.), winXP Prof,
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Jun. 2006 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clavado 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum..vielleicht hilft dir schon  "plaetten" von www.cadwiesel.de weiter?
  - Thomas -
