  Rund um AutoCAD
  Verdeckte 3D Objekte als pdf erstellen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verdeckte 3D Objekte als pdf erstellen (125 mal gelesen)
enno2
Sehen Sie sich das Profil von enno2 an!   Senden Sie eine Private Message an enno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enno2
erstellt am: 23. Jun. 2006 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
grüße Euch. Ich habe folgendes Problem:
In ACAD 2006 habe ich mehrere Layer für ein Volumenkörper angelegt. Dieser Körper besteht nun aus mehreren Teilen, die ich einzeln in 3D und verdeckten Linien ins pdf-Format bringen möchte.
Wenn ich alle Layer einschalte geht das auch wunderbar.(Eigenschaft Schattierungsplot des Ansichtsfensters im Layoutregister auf Verdeckt)
Blende ich aber einige Layer aus, so wird ein Teil des Objektes richtig dargestellt und der größte Teil wird einfach ignoriert. Das heißt, es wird einfach nur ein kleiner Teil gedruckt und der rest ist nicht zu sehen.
Ich weiß mir keinen Rat mehr. Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen.
enno2
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 23. Jun. 2006 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enno2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Enno2,
erstmal Willkommen im Forum...
Versuch mal statt "ausschalten" "frieren", denn wenn Du einen Layer nur ausschaltest, wird er bei der "verdeckt"-Darstellung trotzdem mitberechnet. Vielleicht hilftt das.
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
enno2
erstellt am: 23. Jun. 2006 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
richtig. Das klappt. Danke für den Tipp.
Super....
enno2
