| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: Blöcke auf vordefinierten Layer einfügen (218 mal gelesen)
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
 Beiträge: 250 Registriert: 01.04.2006 HP ZBook Intel I9-12950HX 2,3 GHz 64GB Ram NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 23. Jun. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 23. Jun. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kasbe
Hi, ja, wenn du dafür die Werkzeugpaletten verwendest - dort kann Du angeben, auf welchem Layer die Blöcken eingefügt werden sollen. ------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 23. Jun. 2006 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kasbe
Oder ein Makro dass vor dem 'insert'-Befehl einfach deinen Wunschlayer umschaltet und ggf. sogar auf den Ursprungslayer zurückkehrt, Einfach mal die Suchfunktion nach command, insert, clayer, makro/macro benutzen. ------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
