  Rund um AutoCAD
  Symbol Behindertenparkplatz
Autor Thema:  Symbol Behindertenparkplatz (18821 mal gelesen)
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 23. Jun. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche für eine Planung ein Symbol für einen Behindertenparkplatz.
Wer kann mir eins zuschicken oder nen Link empfehlen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Jun. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
So ein Symbol-gif in ACAD eingefügt und nachgezeichet sollte eigentlich nicht allzu lange dauern ...
  - Thomas -
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 23. Jun. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seeland 10 Unities + Antwort hilfreich
Behindertensymbole.zip
Hallo Seeland
im Anhang 3 Schilder, ein P-Schild und 2 Zusatzschilder mit Rollstuhlsymbol als DWG-Datei. Bei den Zusatzschilder mußt du noch 2-3 Linien richtig verbinden.
Gruß Anja
Seeland
CAD Support
erstellt am: 23. Jun. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Cadanusch:
Hallo Seeland
Gruß Anja
Hallo Anja,
vielen Dank. Das ist genau das was ich gesucht habe.
Grüssle Seeland
