  Rund um AutoCAD
  NEU => SP-/Hotfix-Liste - Stand 22.06.2006
Autor Thema:  NEU => SP-/Hotfix-Liste - Stand 22.06.2006 (337 mal gelesen)
Felix-CAD
Autodesk ATC - Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von Felix-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Felix-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix-CAD
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie gegebenenfalls schon im Forum mitgeteilt, hat die Autodesk
weitere Hotfixes für AutoCAD 2007 veröffentlicht.
Wie immer=> Nur installieren, wenn der Fehler auftreten sollte!
Ich habe meine Download-Übersicht entsprechend aktualisiert.
http://www.cad-ausbildung.de/cad.html
Hier der Link zum Autodesk-Support http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=2475161
Felix
Felix Klinkenbergh
erstellt am: 23. Jun. 2006 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Zum Thema "Hofix" fällt mir noch was ein:
Wenn auf dem Rechner
Framework .NET 1.1
Framework .NET 1.1 Hotfix (KB 886904)
installiert ist, lässt sich der "Framework .NET 1.1 SP1" nicht nachträglich installieren.
Ohne SP1 (den Autocad mit seiner Installationroutine installiert) wird die Autocad-Installation von 2006/2007 sofort nach Start mit dem berühmten "ERROR 1603" abgebrochen.
Dann alle Komponenten von "Microsoft .NET Framework 1.1" entfernen und die Framework-Komponenten von der Autocad-CD installieren.
Diese befinden sich in dem Ordner "\bin\acadFeui\support\dotnetfx".
Danach funktioniert die Installation von SP1 und somit auch die Installation von Autocad 2006/2007.
Das Ganze ist ein Microsoft-Problem.
http://support.microsoft.com/kb/887219
http://support.microsoft.com/?scid=kb;en-us;899619&spid=1249&sid=global
Gruss Frederik
Editiert, weil die Links nicht dahin wollten, wo sie hinsollten.
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 23. Jun. 2006 editiert.]
