  Rund um AutoCAD
  Schnitte erzeugen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnitte erzeugen (4522 mal gelesen)
Jahwe999
Sehen Sie sich das Profil von Jahwe999 an!   Senden Sie eine Private Message an Jahwe999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jahwe999
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem( Wie alle die hier was schreiben)
Ich arbeite mit Autocad 2000 dazu habe ich ein AutoTerrain Aufsatz.Ich habe ein Drahtmodell mit Flächen (normalen AutoCad- Fläche belegt) und wollte nun wie bei einem DGM im AutoTerrain einen Schnitt erzeugen. Leider erkennt Autoterrain diese Flächen nicht.
1. Warum ist das so ?
2. Warum hat AutoCad keine Schnittfunktion ?
Ich hoffe ihr könnt mir Literaturhinweise oder relativ genaue Angaben geben.
MFG Jahwe999
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Jun. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jahwe999 10 Unities + Antwort hilfreich
1.)
Weil jedes DGM-Tool nicht mit den Objekten selber arbeitet sondern mit Punktdatenbanken aus denen es die Werte ermittelt. Somit musst du diese Fläche zuerst von AutoTerrain in ein DGM umwandeln lassen (damit es im AutoTerrain eigenen Format vorliegt) und dann kannst du diese Fläche auch mit den AutoTerrain Funktionen bearbeiten.
2.)
AutoCAD hat eine Schnittfunktion dabei (eigentlich sogar drei)
a.) eine rein optische - arbeitet mit Clipping Planes _dview > clipping > back/front-clipping
b.) eine für Solidmodelle (Volumenmodelle) > _slice (zerlegt die Objekte)
c.) noch eine für Volumenmodelle > _solprof > kreiert Schnitte
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 22. Jun. 2006 editiert.]
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 22. Jun. 2006 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jahwe999 10 Unities + Antwort hilfreich
das "warum" hat ja tunnelbauer bereits prima erklärt; daher würde ich speziell für Schnitte auch ein anderes Tool nehmen
Da du aber nach Autocad gefragt hast, kann ich dir höchstens noch ein Art Workaround anbieten:
Im Werkzeugkasten 3D-orbit - Zuschneideebenen einstellen - vorderer oder hinterer Schnitt deaktivieren, so dass nur noch das wichtige sichtbar ist... dann über Befehl: wmfout / wmfin diese Ansicht als Zeichenelemente erstellen.
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 24. Jun. 2006 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jahwe999 10 Unities + Antwort hilfreich
dem Tunnelbauer gibt es kaum was hinzuzufügen.....
hast du keine bruchkanten - wandel deine 3dflächen in punkte um (dafür gibts tools) und markiere diese für die erstellung einer neuen fläche. Es wird mit diesen Punkten stumpf nach Delauney trianguliert.
es gibt hier tools die deine flächen in polylinien umwandeln. diese nutzt du dann als bruchlinien-  nachdem du 1000ml gefiltertst hast...
und erstellst eine AT Fläche mit Bruchkanten
ruf bei EDO an und sag dass du 3dflächen als autoterrainfläche erkannt haben möchtest...:-) Gruß an Reiner...
@cadzia der tipp is zwar gut, aber ich glaube das will der nich...
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
mimimi
Sehen Sie sich das Profil von mimimi an!   Senden Sie eine Private Message an mimimi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimimi
erstellt am: 25. Jun. 2006 01:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jahwe999 10 Unities + Antwort hilfreich
ja stimmt - 3DFACE war bisher in AutoTerrain nicht als Importelement berücksichtigt.
Die Funktion "Elemente holen" habe ich kurzerhand um 3DFACE-Stützpunkte erweitert. So lassen sich dann aus externen 3DFACE Oberflächen DGM-TINs erzeugen.
Vorbehalt:
Die 3DFACE mit 4 ungleichen Punkten stellt eigentlich eine gekrümmte Oberfläche dar. Gekrümmte Oberflächen müssen aber für das TIN linearisiert werden. Die Linearisierung kann hier zu Abweichungen in Profilen oder Volumen führen.
Für ein ( kostenloses ) Update bitte email an mich.
Der Umweg über Polylinien kann mit der geänderten "Elemente holen" Funktion in AutoTerrain dann gespart werden.
Gruß an CaptainFritz,
mimimi
Jahwe999
erstellt am: 28. Jun. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch
