  Rund um AutoCAD
  Geländemodell mit Höhenschichtenlinien erstellen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geländemodell mit Höhenschichtenlinien erstellen (2391 mal gelesen)
Stivo
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Stivo an!   Senden Sie eine Private Message an Stivo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stivo
ACAD 2005 LT
PIV 3,00 GHz
512MB RAM
ATI 9600 XT 128MB
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal, habe zwar die Suchfunktion benutzt, aber nichts treffendes gefunden.
Meine eigentliche Frage wäre:
Gibt es Programme, die aus einer Koordinatenliste mit X/Y/Z ein vollständiges Geländemodell mit Hohenschichtenlinien automatisch erstellen?
Falls es etwas hilft hätte ich die Punkte in Acad schon eingefügt.
Hoffe auf Antworten, habe keine Lust 2 Tage zu interpolieren
Vielen Dank im voraus
Grüsse Stivo
PS:Habe auch Acad 2005 Vollversion zur verfügung
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stivo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - solche Programme gibt es...
Such mal nach "DGM"; da findest du dann schon so ziemlich alle; mit AutoCAD pur geht es nicht (auch nicht mit der Vollversion).
Grüsse
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stivo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
wenns schnell gehen soll => stell die daten mal rein und ich generiere es dir.
lg
matthias
... blue sky and happy landing matthias
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 24. Jun. 2006 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stivo 10 Unities + Antwort hilfreich
tunnelbauer lässt dich suchen...:-)
es gibt programme die das können - ohne Anspruch auf Vollständigkeit
-Autoterrain von edo-software
-bbsoft
-landcad
-widemann
ganz automatisch kann das aber nich gehen - stell dir vor du hast xyz punkte von einem deich...soll da die deichkrone automatisch trianguliert werden?. Du musst immer genau schauen welche Punkte wie verbunden sind und das tatsächliche Gelände wiederspiegeln
OK hab grad nochmal gelesen - du hast nur punkte... teste auch mal surfer von golden software - richtig gut!
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
Stivo
Zeichner
ACAD 2005 LT
PIV 3,00 GHz
512MB RAM
ATI 9600 XT 128MB
erstellt am: 26. Jun. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lageplan_schichten.txt
@hatthias, war Freitags wieder mal auswärts, falls du nochn momentchen hast, hier wäre das dwg mit den Punkten in 3d.
mfg Stivo
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 26. Jun. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stivo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
würde ja gerne helfen - nur sind ziehmlich viele punkte doppelt vorhanden mit unterschiedlichen z-höhen (meist z=0.00). welcher soll da der richtige sein???
lg matthias
Stivo
Zeichner
ACAD 2005 LT
PIV 3,00 GHz
512MB RAM
ATI 9600 XT 128MB
erstellt am: 26. Jun. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lageplan_schichten_ohne.txt
Sorry, hatte vergessen die unwichtigen Punkte zu löschen.Hier müsste nur noch eine Null drin sein.
das wichtigste wären die Schichtenlinien mit Äqidistanz = 10 oder 20 cm.
grüsse Stivo
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 26. Jun. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stivo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
würde ja gerne helfen - aber auch hier stimmen die daten nicht - es sind immer noch zu viele doppelte dabei - siehe bild.
so kann ich leider nichts machen.
lg matthias
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 26. Jun. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stivo 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja - deswegen:
Schenke einem Mann einen Fisch und er wird heute satt - lehre ihn zu angeln und er wird sein ganzes Leben satt.
Und dass ich suchen lasse hat genau den selben Grund - zeige den Leuten wie sie was suchen müssen und sie können sich immer die Lösung selber "ersuchen" (was ja dann auch ein Erfolgserlebnis mit sich bringt und einen selber freut).
Das was ihr hier aber macht ist das Unterstützen der "Mach-mir-mal-Mentalität" was ich absolut nicht gut heisse... (nicht nur ich nicht...)
Grüsse
Stivo
Zeichner
ACAD 2005 LT
PIV 3,00 GHz
512MB RAM
ATI 9600 XT 128MB
erstellt am: 26. Jun. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sodala, wäre nie drauf bekommen so viel doppelte Punkte drin zu haben.Vielleicht klappts jetzt
@tunnelbauer: gebe dir vollkommen recht, habe aber ziemlichen Zeitdruck. Habe letztes Jahr Surfer Demo probiert, habe diesmal keine Koordinatenlisten, und die Schichtenlinien stimmten das letzte mal mit den eigens interpolierten (per Hand) nicht so genau überein!?!
Habe zwar mittlerweile Acad Map 3d besorgt, aber wird noch ein bisschen dauern bis da was rauskommt.
Danke für die Hilfe
Stivo
Robin H.
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Robin H. an!   Senden Sie eine Private Message an Robin H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robin H.
Transtec 1300, P2.40GHz, 2047 MB RAM, Matrox Millennium G550<P>Win2000, AutoCAD 2004, Soficad, Stratbau, VPHybridCAD
erstellt am: 26. Jun. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stivo 10 Unities + Antwort hilfreich
Höhenlinien.dwg.txt
Hallo Stivo
inetwa so? 3d polylinen können natürlich noch abgerundet werden damits mehr nach Höhenlinien aussieht...
Gruss Robin
Am 9.11.2001 starben 20'000 Kinder an Unterernährung und keiner begann nen Krieg...
Stivo
Zeichner
ACAD 2005 LT
PIV 3,00 GHz
512MB RAM
ATI 9600 XT 128MB
erstellt am: 26. Jun. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Robin, die Polylinien bearbeite ich mir selber. Hätte nur gern gewusst mit welchem Programm das gemacht hast.
mfg Stivo
[Diese Nachricht wurde von Stivo am 26. Jun. 2006 editiert.]
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 27. Jun. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stivo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stivo
Da hoffe ich mal, daß Du nicht die Version 2007 besorgt hast :-) Da könnte es wirklich sehr lange dauern, bis Du so was hinbekommst. Ein nutzbares Geländemodell gab es in Map3D nur in Version 2005 und 2006.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Jun. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stivo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cosgeo:
[i...Da hoffe ich mal, daß Du nicht die Version 2007 besorgt hast :-) Da könnte es wirklich sehr lange dauern, bis Du so was hinbekommst. Ein nutzbares Geländemodell gab es in Map3D nur in Version 2005 und 2006....[/i]
Erzähle mal weiter. Ist das verschlimmbessert worden?
Grüße Lutz
Glück Auf!
Robin H.
Bauzeichner
erstellt am: 27. Jun. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stivo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stivo
Hab das DGM und die Höhenlinin mit Stratbau gemacht.
Auch doppelte Punkte kann man rausfiltern...
www.stratbau.de
Ach ja und so schlimm "mach mir mal" find ich das jetzt nich, ging 5 min und war schon viel froh wenn ein lispler 5 min investiert hat und mir mal ne zeile geschrieben hat!!
Stivo
Zeichner
ACAD 2005 LT
PIV 3,00 GHz
512MB RAM
ATI 9600 XT 128MB
erstellt am: 27. Jun. 2006 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand noch nen geheimtipp   für ein Programm um solche Sachen halt zu machen
Stratbau ist ja nicht so verbreitet...
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stivo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dig15
Also streng genommen kann man mit Map3D 2007 KEIN Geländemodell mehr erzeugen. Es lassen sich lediglich 3D-Rasterdaten anzeigen[DEM (Digital Elevation Model), ESRI-Raster oder DTED (Digital Terrain Elevation Data)].
Das liegt an der Positionierung von Map als GIS Tool. In der Version 2007 sind die Analysefunktionen mehr in den Vordergrund gestellt worden. Es lassen sich Unmengen von Formaten anbinden und in Beziehung setzen. So lassen sich VektorDaten (Shape...) auf ein "Geländemodell" legen (nur muß das Gelände eben in diesen Formaten vorliegen - alles quadratische Raster).
@Stivo
Die Forensuche könnte da helfen (DGM, Volumen ermittel, Geländemodell...). Die üblichen Verdächtigen: AutoTerrain, RIB-Stratis, Quicksurf(123cad),Autodesk Civil 3D, und für einfache Fälle eine Reihe von LISP-Tools....
captainfritz
erstellt am: 28. Jun. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stivo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stivo
einen Geheimtipp für ein Programm das weit verbreitet ist?
hmmm
mein thread?
Matthias
husbyhogan
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von husbyhogan an!   Senden Sie eine Private Message an husbyhogan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für husbyhogan
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 29. Jun. 2006 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stivo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich arbeite mit Landcad, was auf die jeweilige Autocad-Version aufbaut. Leider gab es das Programm nur bis zur Version 2005. Danach wurde die Lizenz an ACAD abgegeben glaube ich.
Das Programm erstellt DGMs anhand vorhandener Elemente (Punkte, Linien Kanten), es lassen sich Punkte einlesen etc. Darauf aufbauend lassen sich die ISO-Linien per Tastendruck ausgeben. (weitere Unterprogramme Anzeige der Neigungen, Massenberechnung, Profile, Schnitte etc) Es gibt auch eine Kontrolle doppelter Punkte. Es ist recht eingängig von der Benutzerführung.
Gruß Jens
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 29. Jun. 2006 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stivo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von husbyhogan:
welche Lizenz wie abgegeben ?
O.k. nicht alle WS-Landcad Versionen lassen sich auf jedem Acad installieren; aber es muss jdenfalls nicht immer die gleiche Versionsnummer haben.
Auf Acad (oder Map) 2004, 2005 und 2006 beispielsweise läuft LC 2004 (SP2) sowie LC 2005 - und demnächst auch die neue Version. Also nicht verrückt machen lassen
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 30. Jun. 2006 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stivo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die meisten Vermessungsapplikationen haben sowas dabei, ist aber meist nicht billig.
zB. rmDGM von rmDATA - www.rmdata.at
Ernst
Meine Homepage
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 02. Jul. 2006 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stivo 10 Unities + Antwort hilfreich
triangulate.lsp.txt
lageplan.dwg.txt
Mit dem im Netz verfügbaren AutoLISP-Programm triangulate.lsp (ich habe es angehängt) lassen sich Punktwolken recht brauchbar triangulieren. Nach der Umwandlung in einen 3DSOLID können die Höhenlinien durch KAPPEN erzeugt werden (siehe angehängte DWG).
Mit besten Grüßen aus der Rhön
Jochen
www.black-cad.de
