  Rund um AutoCAD
  mtext und afenster
Autor Thema:  mtext und afenster (1048 mal gelesen)
ramzy
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von ramzy an!   Senden Sie eine Private Message an ramzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramzy
WinXP auf Pentium IV
M90 Precision 2GB RAM 17" TFT WideScreen<P><P>ACAD 2008
ACAD 2011<P>
Inventor 11
Inventor 12
Tribon M3
Unigraphics NX4
erstellt am: 21. Jun. 2006 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe im Modell ein Mtext, welcher durch ein Rechteck umrandet wird erzeugt. Im Papierbereich sieht man den mtext und das Rechteck. Gehe ich aber in die Plotvorschau, ist nur noch das Rechteck zu sehen, und der mtext  nicht mehr. Also gut, habe ich gedacht, den verschiebst du den mtext in den Papierbereich, aber auch hier der selbe Effekt. Weiterhin habe ich versucht, die Reihenfolge zu ändern, was aber auch nicht zum Erfolg führte.
Das ganze passiert mit ACAD2007, welches ich aufgrund Kundenanforderung verwenden muß.
Wo liegt das Problem?
Tarek
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jun. 2006 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ramzy:
..Ich habe im Modell ein Mtext, welcher durch ein Rechteck umrandet wird erzeugt...
Wie bitte ? - Ich nicht alles versteh
Wichtig wäre: was ist die Umrandung / wie wird sie erzeugt.
Um nicht alle Möglichkeiten zu beschreiben:
poste eine Datei mit einem Beispiel-Text der das Problem
aufzeigt ! So kommst du am besten zu einer Antwort.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Jun. 2006 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tarek,
doof gefragt, aber der mtext liegt auf einem Druckbaren Layer?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
ramzy
Freiberufler
ACAD 2011<P>
Inventor 11
Inventor 12
Tribon M3
Unigraphics NX4
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
yab...habe ich alles kontrolliert. der mtext liegt auf einem druckbaren layer.
@cadffm: war ein bisken blöd von mir ausgedrückt. ich habe auf dem selben layer wie der mtext mit rectang ein rechteck um den mtext gezogen. also zwei verschiedene sachen, die aber im plot als eine sache gelten sollen. wegen dem hochposten ist das so eine sache. da ich hier im militärprojekt eingebunden bin, ist es für mich nicht möglich, sachen hochzuladen. ist leider so...kann ich auf der einen seite verstehen...auf der anderen seite....naja...lassen wir das...
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Na gut, dann machen wir mal ein kräftiges
1. Was passiert probehalber, wenn du einen Text anstelle eines MTextes nimmst?
2. Was geschieht, wenn du den MText mit Texteplode aus den ET auflöst? Sind die Linien dann auch nicht da?
3. Ist der MText ohne das Rechteck zu sehen?
Dann müssen wir uns eben langsam ranarbeiten.
Oder kannst du uns einfach nur den Text und das Rechteck per Email schicken, dass einer von uns es dann postet?
ramzy
Freiberufler
ACAD 2011<P>
Inventor 11
Inventor 12
Tribon M3
Unigraphics NX4
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich habe den mtext auch aufgelöst...danach sieht es richtig beschissen aus.
wegen der mail...da ich zwar ein eifriger leser dieses forums bin...aber nicht ganz so firm...kann ich deine email addi irgendwo sehen?
gruß
Tarek
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, noch nicht, aber ich schicke sie dir per PM, da erscheint in der Beitragsübersicht ein Briefsymbol oben rechts in der ecke, oder du siehst es in deinem Profil.
Aber was heisst beschissen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Somit kannst du auch keine Dateien versenden !? (EMail im Profil)
Ist schon blöd in so einem Fall, mit der Datei hätte man sicher
in Minuten die Lösung..
Dann der Standardweg:
Sicher nur ein Mtext und eine geschlossene Polylinie ? (_rectang)
Sicher mit den Layereinstellungen und mit den PLOTeinstellungen ok ?
Verwendete Schriftart SHX oder TTF ? - passiert das in beiden Fällen ?
Druckst du schattiert oder 2D-Drahtkörper ? (Plot+Afenstereinstellung)
Evtl. bekommst du ja doch noch eine Datei auf den Weg, rede mit den
EDV-Leuten, da geht sicher was.. Ich brauche sicher keine Infos
zu bestehenden realen Projekten, eine Beispieldatei neu erstellt mit
diesem Mtext-Phänomen reicht aus.
CUSee You Sebastian
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramzy 10 Unities + Antwort hilfreich
oh Mann werd ich alt.. (und langsam  )
ramzy
Freiberufler
ACAD 2011<P>
Inventor 11
Inventor 12
Tribon M3
Unigraphics NX4
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okeoke...hier ein paar erklärungen zu meiner person:
ich bin freiberufler und arbeite zur zeit unter der woche auf einer berühmten werft in kiel. nebenbei habe ich noch einen auftrag, den ich abends im hotel abarbeite und mir dann das ergebnis tagsüber auf dem werftrechner angucke (erstaunlicherweise ist das möglich). ich kann auch emails verschicken und empfangen *ich denk mir jetzt mal meinen teil dazu...von wegen datensicherheit etc*.
das heißt, der plan, um den es geht ist nicht sicherheitseingestuft und hat auch nichts mit meinem hauptauftraggeber zutun.
Tarek
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Jun. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Sooo,
also mit der Zeichnung ist alles in Ordnung. Wenn du die Layerfarbe von 255 auf eine etwas sichtbarere änderst, dann erscheint der Text bei mir auch. Und der Text liegt auf dem Layer 0 innerhalb eines Blocks, der auf einem Layer mit der Farbe 255 platziert ist. Das Rechteck allerdings liegt innerhalb des Layers auch auf dem Layer, der die Farbe 255 hat. Alles in allem sollte es mit einem Umstellen der Layerfarbe des Layers SYMBOLE funktionieren. Oder?
ramzy
Freiberufler
ACAD 2011<P>
Inventor 11
Inventor 12
Tribon M3
Unigraphics NX4
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mea culpa....ich möchte mich bei allen für den aufwand entschuldigen, den sie durch mich gehabt haben.
@charliebv: vielen dank für den hinweis...irgendwie waren meine synapsen nicht richtig geschaltet und ich habe es nicht bemerkt, was ich falsch gemacht habe.
vielen vielen dank euch allen...wie kann ich es wieder gut machen?
Tarek
ramzy
Freiberufler
ACAD 2011<P>
Inventor 11
Inventor 12
Tribon M3
Unigraphics NX4
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..habe zumindest schon mal 10 u's für euch beide auf den weg geschickt...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramzy 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz einfach: gebe eine Antwort wenn jemand eine Frage stellt
und du zufällig die Lösung kennst..
ramzy
Freiberufler
ACAD 2011<P>
Inventor 11
Inventor 12
Tribon M3
Unigraphics NX4
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
asche über mein haupt....*schaufelsuchundlochgrab*
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, dass Sebastian das unabhängig von deinem Beitrag meinte, sondern eher auf das Forum allgemein bezogen
ramzy
Freiberufler
ACAD 2011<P>
Inventor 11
Inventor 12
Tribon M3
Unigraphics NX4
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...jaja.. . ich habs ja verstanden. es war recht hektisch die letzten tage, was ich aber nicht als entschuldigung ansehe.
