  Rund um AutoCAD
  immer Lizenzfehler nach Anschluss von externer Festplatte
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  immer Lizenzfehler nach Anschluss von externer Festplatte (202 mal gelesen)
ElAmigo
Sehen Sie sich das Profil von ElAmigo an!   Senden Sie eine Private Message an ElAmigo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElAmigo
AutoCAD2006 DE, Windows XP Pro SP2, Genius NewSketch 1812HR
P4 2500MHz, ATI Radeon 9700Pro, Soundblaster Ex, 2x Corsair 512MB, Asus P4Pe...
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi2all,
habe ein kleines problem mit Autocad 2006.
jedesmal wenn ich meine externe usb-festplatte anschliese und dann autocad starte wird nach den lizenzschlüssel gefragt. genau daselbe, wenn ich die festplatte wieder entferne. ist echt lästig, jedesmal die unterlagen rauszusuchen.    weiß jemand rat?
gruß
a.s.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElAmigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ElAmigo,
wie jetzt? Ist das AutoCAD auf der externen Platte oder wie oder was?
Ich hantiere hier sogar mit verschiedenen externen Platten und AutoCAD hat mich bis jetzt noch nie nach der AutoCAD Lizenz gefragt, wen ich eine solche Platte angesteckt oder ausgeworfen habe...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
ElAmigo
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCad ist auf interner festplatte installiert.
die lizenznummer wird immer wieder abgefragt, wenn ich seit dem letzten autocadstart eine externe festplatte an- bzw. abschliese.
(habe auch niemals mit autocad auf der externen festplatte zugegriffen - sprich von dort deine zeichnung geöffnet ...)
ist fast schon so wie bei winxp. winxp fragt ja ab und zu nach der seriennummer wenn man 3,4 hardwarecomponenten ändert -> irgendwo gelesen.
grüße
a.s.
Angelika Hädrich
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElAmigo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmmm,
komisch, wie gesagt weil ich ja mit verschiedenen Rechnern arbeite habe ich vieles auf externer Platte, so muß ich nur die mittragen (z.B. zwischen Büro und Home Office).
Dazu ist auch auf verschiedenen Rechnern verschiedenes AutoCAD. Trotzdem hatte ich Dein beschriebenes Phänomen noch nicht?!
Mach mal bitte einen Test - richte im Win einen neuen Benutzer (gleiche Rechte wie Du als ACAD-Nutzer) ein, melde Dich als neuer Benutzer  an und schau dann mal, ob das Ganze vielleicht durch irgendwelche unglückliche Dinge im Profil passiert oder ob das auf dem Rechner generell so ist.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
