  Rund um AutoCAD
  Mpolygone umwandeln
Autor Thema:  Mpolygone umwandeln (404 mal gelesen)
Tblaenky
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Tblaenky an!   Senden Sie eine Private Message an Tblaenky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tblaenky
AutoCAD/AcadMap2019
Dataflor Greenexpert/Landexpert
Win 10
erstellt am: 20. Jun. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe eine Datei erhalten, die mit Map2006 erstellt wurde, und die Mpolygone mit Flächenfüllung enthält. Diese geht beim Speichern in AutoCad2002 verloren.
Gibt es eine Möglichkeit zum wandeln in "herkömmliche" Schraffuren?
Tblaenky
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 20. Jun. 2006 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tblaenky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
was meinst Du mit herkömmliche "Schraffuren? Werden die Flächenfüllungen denn nicht als solche erkannt?
Oder willst Du einfach nur die Umrandung wieder als Polylinie haben?
Letzteres kannst Du mit dem Tool hatchb.lsp erreichen.
Grüße Karin
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 20. Jun. 2006 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tblaenky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tblaenky:
Wie speicherst Du denn runter?
Mit Menü: Civil -> Civil-Dienstprogramme -> In AutoCAD exportieren
Oder wie sonst?
Ciao,
Marc
