  Rund um AutoCAD
  Imagedateien und AutoCAD 2007 Objekte
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Imagedateien und AutoCAD 2007 Objekte (193 mal gelesen)
J.Becker
Dipl.-Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von J.Becker an!   Senden Sie eine Private Message an J.Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Becker
ADT 2007, Windows XP, SP2, MAP, MCAD, Inventor
erstellt am: 20. Jun. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben mit dem neuen ACAD 2007 folgendes Problem:
Auf einem gescannten Grundriss (als Bid eingefügt) werden AutoCAD-Objekte gezeichnet. Das Bild ist transparent, im Hintergrund liegend.
Geplottet wird auf einem Laserdrucker.
Ergebnis: Die AutoCAD-Objekte werden nicht geplottet.
Voranzeige ist OK. Zeilen mischen ist eingestellt.
Auf einem HP-Plotter funktioniert es.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Jürgen
CAD-Administration
Softwareentwicklung
Schulung
CAD-Administration
Softwareentwicklung
Schulung
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 20. Jun. 2006 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
vielleicht nicht die eleganteste Lösung, aber vielleicht funktioniert es, wenn Du eine plt-Datei (mit dem HP-Plottertreiber) erstellst und diese über den Laser ausdruckst?
Grüße Karin
