 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: linien von 2d in 3d (511 mal gelesen)
rubenso Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 5 Registriert: 20.06.2006 Software: Autodesk Autocad 2002/2006 Rechner: Xeon CPU 3.00GHz 3.00 GB RAM Matrox QID LP PCIe 128 MB
erstellt am: 20. Jun. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Fans, ich bin Vermesser und zeichne Lagepläne im Autocad 2002. Ich zeichne alles mit Linien die auf Höhe null liegen. Die Vermessungspunkte sind alle in 3d als Blockreferenz in der Zeichnung vorhanden. Nun muss ich aus den 2d-Linien 3d-Linien machen! Meine Idee ist alle Linien (mit Objektfang Punkte) nachzuzeichnen. Gibt es eine schnellere und einfachere Lösung? Wäre dankbar für eine schnelle Antwort MFG Ruben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 20. Jun. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rubenso
Hi, soll denn der Lageplan in 3D dargestellt sein? Ich würde eher hergehen, eine Kopie der Datei plätten (etools, flatten) und mit der 2D-Datei weiterarbeiten und die 3D-Vermesungspunkte als extra-Layer am Ende wieder einblenden. Oder erklär uns doch mal genauer, was Du eignetlich vorhast
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Jun. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rubenso
erstellt am: 20. Jun. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Den Vorschlag vom Thomas kann ich leider nicht testen, da wenn ich die Datei ins Acad lade die Meldung erscheint, das die Testzeit abgelaufen ist! Zu Karin: meine Linien liegen zur Zeit alle auf Höhe null. sollen aber am ende auf der Höhe von den Punkten liegen.
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 20. Jun. 2006 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rubenso
erstellt am: 21. Jun. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, habe eine gezippte dwg hochgeladen. in diesem Fall sollen die Uferlinie und Böschungslinie auf die Höhen von den Punkten gesetzt werden. Bloß das es sich hier nur um einen Prozent von dem gesamten Lageplan handelt. vielen Dank im voraus Ruben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 21. Jun. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rubenso
****Werbealarm**** Hallo Ruben, die folgende Ergebnisdatei habe ich mit dem Programm "DGM-Vorbereitung" von den Bosse_tools erstellt. Die 3D-Polylinien werden alle auf eine seperaten Layer erstellt, die Höhen werden aufgrund der vorhandenen 3D-Punktblöcke, entweder von der z-Koordinate, oder aus dem Höhenattribut übertragen. Wenn Bögen durch 3D-Polylinien dargestellt werden sollen, dann wird eine Segmentierung entsprechend einer vorgegebenen, maximalen Pfeilhöhe vorgenommen. Die Demo-CD werde ich Dir zusenden.
------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rubenso
@Jörn Bosse - ich persönlich hab nicht gegen dezente Werbung für ein genau passendes Produkt - das Ergebnis sieht ja auch sehr brauchbar aus - Eine Frage hätte ich nur zu den Linien wo keine Messwerte vorliegen - wie bist du da auf die Höhe gekommen (internes DGM oder Interpolation zwischen Anfangs- und Endpunkt?) @rubenso: Auch wenns also eine Lösung bereits gibt, hier eine mal eine Quick & Dirty Version einer LISP Routine, die die Linienenden auf die Z-Höhe einer lagegleichen Blockreferenz setzt. Code:
(defun C:L2D3D ( / aw aw2 anz anz2 pa pe z edaten) (prompt "\nLinien auf Blockref. Höhe setzen - Udo Hübner für CAD.de 21.06.06") (prompt "\nLinien wählen:") (if (setq aw (ssget (list (cons 0 "LINE")))) (progn (setq anz (sslength aw)) (while (>= (setq anz (1- anz)) 0) (setq edaten (entget (ssname aw anz)) pa (cdr (assoc 10 edaten)) pe (cdr (assoc 11 edaten)) ) (if (setq aw2 (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT")(cons -4 "=,=") (cons 10 pa)))) (progn ; Einê oder meherere Blockref. wurden gefunden, die erste 3D Höhe wird angenommen. ; Ermittlung der Z-Höhe (setq anz2 (sslength aw2)) (while (and (>= (setq anz2 (1- anz2)) 0) (= 0.0(setq z (cadddr (assoc 10 (entget (ssname aw2 anz2)))))) ) ) (if (/= z 0.0) (setq edaten (subst (list 10 (car pa)(cadr pa) z) (cons 10 pa) edaten)) ) ) ) (if (setq aw2 (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT")(cons -4 "=,=") (cons 10 pe)))) (progn ; Ermittlung der Z-Höhe (setq anz2 (sslength aw2)) (while (and (>= (setq anz2 (1- anz2)) 0) (= 0.0(setq z (cadddr (assoc 10 (entget (ssname aw2 anz2)))))) ) ) (if (/= z 0.0) (setq edaten (subst (list 11 (car pe)(cadr pe) z) (cons 11 pe) edaten)) ) ) ) (entmod edaten) (princ ".") ) ) ) (PROMPT "\nbeendet.") (PRINC) ) (PROMPT "\n2D Linien auf 3D Höhe setzen - geladen - Start mit L2D3D") (PROMPT "\nwww.CAD-Huebner.de - 21.06.06") (PRINC)
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rubenso
@Udo, Zitat: Original erstellt von CAE-Huebner:
Wenn man innerhalb von Linienzügen auf den Stützpunkten (Pseudeknoten) keine Höhepunkte habe, werden Sie interpoliert. Wenn aber, wie in dem Beispiel, ein Endpunkt fehlt (Fehlerkreis), dann muß man einen Höhenpunkt einfügen, oder der zugehörige Linienzug wird nicht auf Höhe angehoben. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Udo, wenn die fragen jetzt auch sehr primitiv ist, wie funktioniert das mit so einer lisp Datei. muss ich das irgend wo eingeben? Entschuldigung für die Frage aber ich habe schon oft solche aufstellungen davon gesehen und konnte bis jetzt noch nichts damit anfangen. MFG Ruben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rubenso
Zitat: Original erstellt von rubenso: wie funktioniert das mit so einer lisp Datei. muss ich das irgend wo eingeben? MFG Ruben
Da hat der User FAQ eineAntwort
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
