Thema: doppelte vermassung (177 mal gelesen)
tobismile Mitglied hochbauzeichner
Beiträge: 66 Registriert: 04.01.2005
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich habe eine autocad 2002 datei, die ein paar mal abgestürzt ist. dabei haben sich die linien, texte und vermassungen verdoppelt. ich konnte mit dem befehl "overkill" aus dem expresstools die doppelten linien und texte löschen. aber wenn ich den vermassungslayer einschalte und den befehl overkill ausführe löscht es mir gleich die ganze vermassnug... wie lösche ich denn nur die doppelten? gruss tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
erstellt am: 19. Jun. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobismile
Hi, also, da das Acadgraph Bemassungen sind würde ich dort im Forum mal anfragen (Ich bekomme sie nur als Proxys). Bei normalen AEC Bems hast du das Problem, dass du die Elemente auf einen separaten Layer legen solltest, da diese sonst ihre Bemassungspunkte verlieren könnten. Also, vielleicht solltest du mal in dein Profil eintragen, ob du Palladio verwendest, und wenn ja, welche Version, wenn nein, dann geht das sowieso nicht so einfach. Dann müssten die aufgelöst werden. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
