  Rund um AutoCAD
  MText funzt nicht mehr
Autor Thema:  MText funzt nicht mehr (400 mal gelesen)
ManuelKuhn
Techniker und DvD :-)
Sehen Sie sich das Profil von ManuelKuhn an!   Senden Sie eine Private Message an ManuelKuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManuelKuhn
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
8 GB DDR3
NVIDIA QUADRO FX3800
WinXP Prof SP3 x64
ACAD 2007 + ProSteel 17.2/ 18
ACAD 2010 + ProSteel V8i S3
Rhino 3D V4
Autodesk VIZ-2006 ( bald vielleicht Max2011 :-D )
erstellt am: 19. Jun. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe hier ein bescheidenes Problem, mein MText geht nicht mehr...
Wenn ich in der Befehlszeile _MText eingebe, bzw. auf den ACAD-Button klicke, bekomm ich nur ein;
[Befehl: -mtext]
[Ubekannter Befehl "-MTEXT". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.]
von AutoCad und nix passiert!
Ich habe zuerst an die Einstellung "MTexted" gedacht, aber die steht auf "intern"  habe auch schon im Forum gesucht, aber nix gefunden!
Immer auf der Suche nach Wissen....wenn ichs doch nur finden würde....???kann mir jemand helfen???
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 19. Jun. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManuelKuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ManuelKuhn,
immer oder nur in einer Zeichnung?
Schon mal AutoCAD bzw. noch besser gesamten Rechner mal runtergefahren und neu gestartet?
Immer noch kein MText?
Schon mal Reparatur der Installation drüberlaufen lassen?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Jun. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManuelKuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
und bei .mtext  ? ( der . sorgt für den Aufruf des Originalbefehls ... kann ja sein ein Kollege hat mit _undefine rumgespielt     )
wenn das auch nix brigt, warte auf Angelikas Tipp mit der Reparaturinstallation...
[Edit: oh .. zu langsam .. den hat Angie ja schon angebracht .. ]
  - Thomas -
ManuelKuhn
8 GB DDR3
WinXP Prof SP3 x64
Rhino 3D V4
erstellt am: 19. Jun. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr beiden,
erstmal DANKE für die schnell Antwort  ! Ich habe das Problem in jeder Zeichnung, habe ACAD schon neu gestartet und den Rechener auch! Das Problem mit der Reperatur-Intstall ist, dass wir bei uns keine ACAD CD haben. Die sind alle in unserer Mutterfirma ca 450km entfernt...  ! Zu meinem erschrecken habe ich gerade auch gemerkt, dass beim 3dOrbit das gleiche Problem auftritt!!
Angelika Hädrich
erstellt am: 19. Jun. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManuelKuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
...uuups,
Wenn schon mehrere Befehle nicht funktionieren, dann solltest Du schon mal die CD ordern... - dann wird es wohl ohne Reparatur nicht abgehen.
Übrigens für die Reparatur geht irgendeine CD Deiner ACAD-Version, falls die so schneller greifbar ist...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
ManuelKuhn
8 GB DDR3
WinXP Prof SP3 x64
Rhino 3D V4
erstellt am: 19. Jun. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Angelika Hädrich:
...uuups,
Gruß Angelika
-DIESER TEXT WURDE WEGEN EINER ZU DUMMEN ANTWORT GESTRICHEN-
[Diese Nachricht wurde von ManuelKuhn am 19. Jun. 2006 editiert.]
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 19. Jun. 2006 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManuelKuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit der 2006er war jetzt nicht Dein Ernst ?
Heiko
ManuelKuhn
8 GB DDR3
WinXP Prof SP3 x64
Rhino 3D V4
erstellt am: 19. Jun. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von heiko_hems:
[QUOTE]Original erstellt von Angelika Hädrich:
geht irgendeine CD [b]Deiner ACAD-Version
Heiko[/B][/QUOTE]
OH...... ich hatte da etwas überlesen!  Ne, das war dann nicht ernst gemeint!
Angelika Hädrich
erstellt am: 19. Jun. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManuelKuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
*grins*
na dann fordere die 2002-CD an
(und arbeite derweilen mit dem 2006  , wenn die auch schon installiert ist ... man kann ja als 2000-DWG speichern (eventuell einen anderen Namen benutzen, damit die Originaldatei nicht verloren geht)
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Jun. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManuelKuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein Vorschlag.
Vielleicht hat sich nur die betreffende ARX "entladen".
Such' mal im Programmverzeichnis nach der Datei ACMTED.ARX und lade sie mit appload.
Vielleicht tut's dann der MText wieder.
CADchup
CADmaro.de
ManuelKuhn
8 GB DDR3
WinXP Prof SP3 x64
Rhino 3D V4
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADchup:
noch ein Vorschlag.
CADchup
Hi CADchup,
das hat geholfen,    JUHU!!!  , weißt du zufällig auch die zuständige *.arx für den Orbit.
Gruß Manuel
EDIT:
Hat sich gerade erledigt, hab ihn gefunden!!
DANKE AN ALLE DIE HIER SO KRÄFTIG MITGEHOLFEN HABEN
CADmium
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManuelKuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
lad doch einfach alle
  - Thomas -
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManuelKuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
ACORBIT.ARX würde ich meinen.
CADmaro.de
