 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Pixelbild im pdf nicht sichtbar (564 mal gelesen)
annica.floss Mitglied
 Beiträge: 37 Registriert: 08.12.2005 Pentium 4 2.66 GHz 1 GB RAM AutoCAD 2006
erstellt am: 19. Jun. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Ich habe mal wieder ein Problem: ich habe eine Zeichnung wo ein Pixelbild eingefügt ist. Wenn ich von der Zeichnung ein pdf Dokument mache, dann ist das Pixelbild dort nicht zu sehen. Es sind nur die Linien zu sehen die nachträglich über das Pixelbild gezeichnet wurden. Weiß jemand Hilfe ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 19. Jun. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annica.floss
erstellt am: 19. Jun. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 19. Jun. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annica.floss
Hallo mit welchem Programm erstellst du die PDF-Dokumente? Versuch mal mit einer geringeren Qualität/DPI das PDF zu erstellen. Vielleicht packt er die größe wegen dem Pixelbild nicht Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annica.floss
Mit FreePDF hab ich noch nicht gedruckt, aber vermute mal das du in den Druckeinstellungen vom FreePDF die Qualität verstellen kannst. Ist das Pixelbild als OLE-Objekt eingefügt oder über Bildmanager. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 19. Jun. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annica.floss
Hallo Annica, wir drucken auch mit FreePDF - ohne Probleme. Dem Hinweis auf Grafikgröße folgend würde ich es so probieren: Qualität der Rastergrafiken im Plotdialog>Eigenschaftendes Plotters>Gerät- und Dokumenteinstellungen>Grafiken>Rastergrafiken (Screenshot anbei) verstellen. Zweiter Versuch wäre die Grafik alleine zu drucken, geht das ? Was ist das für eine Grafik ? (siehe Cadanusch -> ) Wie eingefügt ? Gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 19. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
 Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2014 win7x64bit
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annica.floss
Hallo Annica, wir haben das gleiche Problem und konnten mit FreePDF erstellte Bild-Dateien noch nie ausdrucken, waren immer schwarze Flächen. Es giebt aber von Adobe software die kann das, kost aber was. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...erstmal vielen Dank für die vielen Antworten. Das Problem ist, dass ich das Bild nicht selber eingefügt habe. Wenn ich die Eigenschaften von dem Bild auswähle dann bekomme ich die Info das es OLE benannt ist und eine niedrigauflösende Grafik ist. ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annica.floss
Hi, dann markiere mal Deine Grafik - Rechte Maustaste - aus dem Kontext Eigenschaften und im Eigenschaftenfenster die Plotqualität auf hochauflösende Grafiken (Foto) Und ein Free Tool für PDF ist z.B. der PDF Creator, der klappt auch mit Grafiken  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annica.floss
will hier keine Werbung machen - nur der Vollständigkeit halber: Wir setzen Grafiken als TIF (SW, zB.Bestandspläne) ein oder als JPG (farbig zB Produktbilder oder Materialaufnahmen). Das alles lässt sich mit FreePDF bei uns problemlos drucken ! Wir haben hier Version FreePDF XP 3.05 (3.0.272) auf Ghostscript 8.14. Ach ja: wir setzen unsere Bilder immer über den Bildmanager ein (nix drag&drop und nix OLE, altes Misstrauen gegen neue Tekkniken ) Gruß Heiko
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 19. Jun. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annica.floss
erstellt am: 19. Jun. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm,- ich habe wirklich keine Ahnung woran es liegt. Ich habe das Bild jetzt nochmal als hochauflösende Grafik eingestellt,- geht trotzdem nicht. Leider kann ich das Bild auch nicht nochmal neu einfügen, da ich das BIld selber nicht habe und die Zeichnung so bekommen habe,... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annica.floss
Hast du die zeichnung auch mal auf einem Drucker ausgedruckt? Funktioniert es da? Bei Adobe PDF muß man noch die Funktion "Piktogramme einbetten" aktivieren, gibt es sowas ähnliches bei FreePDF. Ist das Bild im Modellbereich oder im Papierbereich eingefügt, viell. müssen noch Systemvariablen verstellt werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annica.floss
Hi Annica, wenn Du das Bild nicht hast dann versuch' mal Folgendes: OLE-Bild in der Zeichnung markieren > rMt > Zwischenablage > Kopieren Bildverarbeitung öffnen (zB Irfanview o.ä.) > Zwischenablage einfügen > Bild speichern. Dann Bild im CAD löschen und über den Bildmanager (_image) wieder einsetzen. Geht's jetzt mit dem Drucken ? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 20. Jun. 2006 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für annica.floss
hallo annica, ist nur diese Datei betroffen, oder hast Du generell das Problem, dass in dem pdf's keine Grafiken angezeigt werden? Wie ist es, wenn Du das Bild oder OLE in eine neue leere Datei einfügst? Hatte bei OLE's schon ähnliches problem, dass z.B. von 10 nur 8 gedruckt waren. Hier half es, die OLE's "zurückzusetzen" und neu zu skalieren, oder noch besser über die Zwischenablage neu einzufügen.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
