Thema: ++Plotstiltabelle in Layout ohne Wirkung++ (1378 mal gelesen)
planmatsch Mitglied Dibbeling (Architekt)
 Beiträge: 77 Registriert: 10.01.2005 ADT 2011; ACB XP12; C4D 8.5; Win 7 Pro 64-Bit; i5 760, 2,80 8GB RAM
erstellt am: 19. Jun. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe eine ADT 2005 Datei bekommen, die ich mit dem, ADT 2004 geöffnet habe. Im Plotmenü ist eine Plotstiltabelle angehakt, die auch gefunden wird, alle Stifte sind auf schwarz eingestellt und 0,18 mm. Trotzdem wird beim Plot alles in den (ACI)Stiftfarben gedruckt, die Strichstärke aus der Sichtbarkeit der ADT Stileinstellung übernommen. Bei Plotoptionen ist ,mit Plotstilen plotten afehakt, trotzdem bleibt die gewählte Plotstiltabelle ohne Einfluss. Wo liegt mein Denkfehler? fragt Matthias (Anm.: Habe es nicht im ADT Forum gepostet, weil ich es für eine AutoCAD Plot-Nuss halte) ------------------ dranbleiben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Jun. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planmatsch
dann liegt es nicht an der Datei ... vielleicht findet acad auf deinem Rechner eine andere Plotstiltabelle als du ?? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planmatsch
Guten Morgen planmatsch, ...hmmmmmm - vielleicht ist Dein Nick-Name in der Zeichnung passiert?... Ich meine Zeichnung und eventuelle XRefs selber sind fehlerfrei? Ansonsten das X-Mal beschriebene Prozedere ... Wiederherstellen -Prüfen - Bereinigen - Prüfen... und immer schön speichern zwischen den einzelnen Schritten Hast Du schon mal den Inhalt der Zeichung in eine neue Leere Zeichnung kopiert - Layouts übers Designcenter reinholen... Und dann mal probiert? Oder anders gefragt, wenn Du in einer Testzeichnung die fragliche CTB zuordnest wird sie dann verwendet? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika, ja..das mit dem Nick kann sein, dabei ist er ein Akronym für ganz was Anderes  Heute morgen war alles im Lot Ich bin ein wenig ratlos (woran kann es gelegen haben?), aber beim nächsten Mal werde ich Deine Tipps beherzigen! dankt Matthias ------------------ dranbleiben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider ist das Spiel doch noch nicht ganz vorbei... Ich habe nun eine neue Plotstitabelle in unser Plotstiltabellenverzeichnis kopiert, diese Tabelle in der Seiteneinrichtung fixiert. Nix passiert. ACAD geschlossen und wieder geöffnet Wieder nix Neustart Immernoch nicht Dann habe ich mich unter einem anderen Benutzerprofil angemeldet (also in Windoof) Nun die Zeichnung geöffnet Alles OK Benutzerprofil gewechselt Fehlanzeige...ich fahr´ an Strand  (büschen abkühl´n  ) wer weiß Rat? fragt Matthias ------------------ dranbleiben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 20. Jun. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planmatsch
erstellt am: 20. Jun. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also in beiden (Windoof Profilen) ist bei AutoCAD (Optionen-Reg. Dateien) manuell der gleiche Pfad zu den Plotstiltabellen eingestellt... kurzzwischenbeantwortet Matthias ------------------ dranbleiben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch mal zum Abschluss: Es lag´ am (AutoCAD-)Profil. Ich arbeite jetzt auf einem anderen Profil (aber gleichem Win-Benutzer), nun ist es so wie es sein soll, warum das andere Profil nicht funzt...schleierhaft! dankt noch mal  Matthias ------------------ dranbleiben... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planmatsch
Hi, na ja, auch Profile sind nur gespeicherte Dateien und die können auch mal beschädigt sein - wie eben eine DWG auch... Nur gibt es eben nicht für jede Dateiart Reparaturprogramme... - Daher also: neues Profil und es läuft wieder ... Das sind eben auch die Tücken, man kommt ja nicht immer gleich auf den richtigen Grund bei so umfangreichen Systemen  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
