  Rund um AutoCAD
  Zeichnung öffnen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung öffnen (263 mal gelesen)
frahue
Sehen Sie sich das Profil von frahue an!   Senden Sie eine Private Message an frahue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frahue
erstellt am: 19. Jun. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Euch alle,
wenn ich eine Fremdzeichnung öffnen will, kommt dann noch ein Fenster, wo ich die Datei: VERMSYM.SHX öffnen soll, diese habe ich aber nicht. Die Zeichnung öffnet sich dann, wenn ich den Befehl abbreche.
Was soll das bedeuten, ist dann die Darstellung nicht richtig???
Bitte gebt mir Eure Hilfe.
Frank
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Jun. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frahue 10 Unities + Antwort hilfreich
.. die shx ist eine Symboldatei. ...wenn die nicht gefunden wird, kann die Darstellung von Texten oder Linien (~typen) nicht wie ursprünglich gewollt sein.
  - Thomas -
frahue
erstellt am: 19. Jun. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
was kann man denn tun, damit die Darstellung korrekt angezeigt wird?
Die Zeichnung soll geplottet werden, nur wenn das nicht richtig ist, kann ich mir das sparen.
Frank
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 19. Jun. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frahue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
am besten die SHX-Datei bei den Leuten anfordern, die Dir die Datei geschickt haben.
Wenn die Herrschaften auch mit AutoCAD und/oder Vertikalen arbeiten, dann ist es günstig sie zu bitten die Dateien beim nächsten Mal mit e-Transmit zum Versand vorzubereiten - da sehen sie dann selber, welche Dateien außer der Zeichnung eigentlich noch zum ordentlichen Arbeiten gehören.
Sie können außerdem Dateien aus der Liste rausnehmen und/oder Andere hinzufügen.
Ein echt hilfreiches Tool
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
Du musst Dir vom Ersteller der Zeichnung die *.shx Datei schicken lassen.
lg Thomas
frahue
erstellt am: 19. Jun. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Euch allen,
ich habe eben die Mail rausgeschickt, mal sehen wie dann die Zeichnung aussieht.
Euch noch einen schönen Tag.
Frank
