Thema: Blöcke bearbeiten (175 mal gelesen)
jab1976 Mitglied Holztechniker
Beiträge: 20 Registriert: 31.08.2005 ACAD 2006 Pentium 4 2,66 GHZ 1024 MB RAM Grafikkarte 128 DDR ATI Radeon 9800 WIN XP Pro.
erstellt am: 16. Jun. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle CAD´ler, beim Blöcke bearbeiten habe ich mal wieder ein kleines Problem. Wenn ich in einem Block bin und möchte beispielsweise etwas hin und her strecken, streckt ACAD mir die hinter dem Block liegenden Objekte auch mit. Ich weiss allerdings, dass es auch anders, so dass ACAD nur die Objekte im Block streckt. Kann jemand von euch mir sagen, was ich umstellen muss? Danke im Voraus... Gruß, JAB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Jun. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jab1976
_refedit ... Objekt wählen .. "Referenz bearbeiten Fenster" geht auf .. Reiter "Einstellungen" -> Haken rein bei "Objekte sperren, die nicht in der arbeitsgruppe sind" ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Jun. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
