Thema: Rasterdateien (445 mal gelesen)
ramzy Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 87 Registriert: 26.08.2004 WinXP auf Pentium IV M90 Precision 2GB RAM 17" TFT WideScreen<P><P>ACAD 2008 ACAD 2011<P> Inventor 11 Inventor 12 Tribon M3 Unigraphics NX4
erstellt am: 14. Jun. 2006 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Zeichnung gescannt, um in dieser neue IMO-Symbole für einen Branschutz- und Sicherheitsplan einzupflegen. Da ich das Glück habe, daß mein derzeitiger Auftraggeber eine gewisse Anzahl von RX AutoImage Edit Versionen vorhält, bin ich in der Lage, nach Feierabend sozusagen meinen zweiten Auftrag abzuarbeiten. Dieses kann jedoch nicht der Weisheit letzter Schluß sein. Also habe ich mich mal nach den Preisen erkundigt: Einzellizenz für AutoImage als auch für das adäquate Autodesk Rasterimage um die 2000¤. Das kann und will ich mir nicht ans Bein binden. Auf der anderen Seite drängt die Zeit und ich arbeite jetzt die Tiff-Datei mit Paint um. Kennt jemand von euch eine andere, kostengünstige Lösung? Gruß Tarek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Jun. 2006 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ramzy
Kenne die Programme nicht - somit auch nicht deren schöne Funktionen (auch keine Zeit/Lust jetzt extra zu recherchieren). 1. Muß der (Bild-)Inhalt verändert werden ? Wenn Nein, oder nur gaanz wenig, dann reicht es doch die Rasterdatei an die DWG zu hängen und die NEUEN Objekte werden in der DWG platziert - fertig. Kleine Änderungen ("löschen") kann man ja ruhig mal mit Paint machen. 2. Vektorisieren, also aus Raster/Pixelgrafik eine Vektordatei erstellen, hierfür könntest du mal die Suchfunktion im Forum benutzen, ein Programm welches ich selbst 2-3 Mal im Jahr nutze nennt sich "WinTOPO" ist ist in dem Zusammenhang oft im Forum benannt. 3. Wenn das alles nicht hilfreich ist/war - vergiss meine Antwort  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich muß die Zeichnung bzw. das Bild (eingescannt) nur hübsch machen. D.h. den ganzen Schmutz, der beim Scannen mit hereingekommen ist, entfernen wie z.B. die Faltkanten etc. Vektorisieren ist nicht nötig. Jetzt habe ich aber ein schwerwiegenderes Problem: auf Empfehlung meines Systemhauses habe ich die Tiff mit MS-Paint bearbeitet. AutoCAD erkennt die jetzt jedoch nicht mehr und sagt, falsches Bildformat. Die Zeit drängt und ich weiß nicht was ich machen soll. Der Typ vom Systemhaus ist jetzt natürlich nicht erreichbar. Hilfe.... Tarek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Jun. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ramzy
Lad dir das Bild mit Infranview oder sonsteinem Bearbeiter und speicher es in dem von ACAD gewünschten Format ab .. jpeg oder bmp oder ??? Bei Tiff klappt das IMHO nur mit dem unkomprimierten Format ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Jun. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ramzy
Zitat: Original erstellt von ramzy: ...habe ich die Tiff mit MS-Paint bearbeitet. AutoCAD erkennt die jetzt jedoch nicht mehr und sagt, falsches Bildformat....
entweder du hast es nicht als TIFF oder als TIFF aber mit einem in AutoCAD nicht zulässigen Komprimierungsverfahren gespeichert ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robin H. Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 59 Registriert: 07.09.2004 Transtec 1300, P2.40GHz, 2047 MB RAM, Matrox Millennium G550<P>Win2000, AutoCAD 2004, Soficad, Stratbau, VPHybridCAD
erstellt am: 15. Jun. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ramzy
Hallo Tarek Wenn du "nur" das Bild bearbeiten musst kanst du dir irgendwo "Gimp 2" donload hier runterladen. Ist gratis und zimlich mächtiges Photobearbeitungsprogramm. In richtung AutoCAD arbeite ich mit VP HybridCAD. Dieses ist auch mit Aufräum und schönermach funktionen ausgerüstet. gukst du Gruss Robin ------------------ Am 9.11.2001 starben 20'000 Kinder an Unterernährung und keiner begann nen Krieg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tips. Werde ich mir runterladen bzw. angucken. Gottseidank habe ich noch ein Backup von der Tiff gefunden, sodaß ich nicht allzuviel Schweiß mehr reinstecken musste. Vielen Dank für eure Hilfe Tarek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
