  Rund um AutoCAD
  r2007: Arbeitsbereichsauswahlfenster wieder einblenden
Autor Thema:  r2007: Arbeitsbereichsauswahlfenster wieder einblenden (262 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 14. Jun. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
im r2007 gibt es einen Dialog mit dem der Arbeitsbereich vorab ausgewählt werden kann.
Über ein Häkchen kann dieser Dialog dauerhaft ausgeschaltet werden.
Weiß einer von Euch wie ich diesen Dialog wieder reaktivieren kann ?
Gruß jan .-)
jan :-)
J.Becker
Dipl.-Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von J.Becker an!   Senden Sie eine Private Message an J.Becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Becker
ADT 2007, Windows XP, SP2, MAP, MCAD, Inventor
erstellt am: 14. Jun. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
also diese Werkzeugleiste kann wie jede andere auch über einen Rechtsklick auf eine beliebe Werkzeugleiste eingeschaltet werden.
Jürgen
CAD-Administration
Softwareentwicklung
Schulung
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jun. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
j.Becker = falsch interpretiert
@Jan:
In den Profilen (bezw. an entsprechender Stelle in der REG) sind
die Info´s gespeichert. Hoffe es hilft dir schon - ansonsten nochmal melden.
tappenbeck
erstellt am: 14. Jun. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
acdialog.bmp.txt
hallo jürgen,
da meinen wir wohl zwei unterschiedliche dialog ! (siehe anhang)
gruß jan :-)
jan :-)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 15. Jun. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tappenbeck:
Jau!
Wie so vieles findet sich auch hier die Lösung in der Registry.
Ob es da irgendeinen Befehl oder 'n Häkchen für gibt, weiß ich nicht.
Also: Der Dialog kommt, wenn es diesen Wert hier in der Registry NICHT gibt:
Code:
Pfad:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.0\ACAD-5001:407\Profiles\<<Unbenanntes Profil>>\Drawing Window]
Key:
"MoreHideWarningDialogs"=dword:00002000
Hat man den Haken zum "Ich will das nie wieder sehen!" gesetzt, wird dieser Key erzeugt und der Dialog bleibt geschlossen.
Eine andere Möglichkeit ist (wie man am Pfad schon erkennen kann) das zurücksetzen des Profils.
Ciao,
Marc
tappenbeck
erstellt am: 15. Jun. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo marc,
vielen dank für das posting.
stand als nächstes für heute auf dem zettel - die regzweige zu vergleichen.
nun kann ich mir etwas anderes für heute ausdenken.
gruß Jan .-)
jan :-)
