  Rund um AutoCAD
  Pixelbild einfügen
Autor Thema:  Pixelbild einfügen (421 mal gelesen)
annica.floss
Sehen Sie sich das Profil von annica.floss an!   Senden Sie eine Private Message an annica.floss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für annica.floss
Pentium 4
2.66 GHz
1 GB RAM
AutoCAD 2006
erstellt am: 14. Jun. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich hoffe mir kann jemand helfen:
Ich habe mehrere jpg-Logos in eine Zeichnung eingefügt.
Das hat auch alles geklappt,- leider ist um das Logo ein schwarzer Rand, den ich nicht sichtbar haben möchte.
Wie bekomme ich den Rand weg ???
(im Bildbearbeitungsprogramm ist um das jpg Logo kein Rand zu sehen)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 14. Jun. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annica.floss 10 Unities + Antwort hilfreich
Bildrahmen mit _imageframe ausschalten...
Heiko
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
Das geht folgendermaßen....
Code:
_imageframe
_off
Grüsse
annica.floss
Pentium 4
2.66 GHz
1 GB RAM
AutoCAD 2006
erstellt am: 14. Jun. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...wo muss ich diesen Code eingeben ?
Mache ich das im Bildmanager ???
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Jun. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annica.floss 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Befehlszeile
Glück Auf!
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 14. Jun. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annica.floss 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach an der Befehlszeile _imageframe eingeben und dann a für Aus.
Sollte auch als ein Knopf im Werkzeugkasten Referenz da sein.
Heiko
<- trägst Du bitte mal Deine Systeminfos ein ?
[Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 14. Jun. 2006 editiert.]
annica.floss
Pentium 4
2.66 GHz
1 GB RAM
AutoCAD 2006
erstellt am: 14. Jun. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE ! jetzt hat es geklappt !
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 14. Jun. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annica.floss 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder Menü:
Ändern --> Objekt --> Bild --> Rahmen
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
annica.floss
Pentium 4
2.66 GHz
1 GB RAM
AutoCAD 2006
erstellt am: 14. Jun. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau,- das funktioniert auch !
Allerdings habe ich die Wahl zwischen 0, 1, und 2.
0 steht dann für "Rahmen aus".
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 14. Jun. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annica.floss 10 Unities + Antwort hilfreich
Ei, Annica, dann lass uns weiterraten mit welcher Version Du arbeitest ?
Also nochmal Systeminfo im Profil eintragen - dann wird's für alle Bemühten einfacher...
Heiko
annica.floss
Pentium 4
2.66 GHz
1 GB RAM
AutoCAD 2006
erstellt am: 14. Jun. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD 2006,- habe die Daten jetzt eingetragen,...
