  Rund um AutoCAD
  Liste von Systemvariablen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Liste von Systemvariablen (19199 mal gelesen)
atiram
Zeic hner
Sehen Sie sich das Profil von atiram an!   Senden Sie eine Private Message an atiram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atiram
Autodesk Map 3D 2005
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 14. Jun. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche wieder einmal etwas in der CAD-Hilfe und kann es nicht finden.
Es gibt ein Liste von Systemvariablen in der diese auf deutsch beschrieben werden, was wofür u.s.w..
Diese Liste in alt habe ich vor mir liegen, die Variable 'HPASSC'befindet sich aber nicht in dieser Liste und ich denke das auch einige andere Variablen fehlen.
Nun suche ich genau so eine Liste in der Hilfe und finde die nicht, ja gut, setvar, aber die meine ich nicht, die hilft mir auch nicht weiter wenn ich nicht weiß wie das Wort heißt welches verändert werden müsste/sollte.
Diese Liste gab es einmal in einer älteren CAD Version in der Hilfe, wo finde ich die jetzt?
Liebe Grüße von Marita
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Jun. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm .. F1....Inhalt-> Befehlsreferenz->Systemvariablen->H->HpAssoc
da steht bei mir auf deutsch:
HPASSOC (Systemvariable)
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems
Ausgangswert: 1
Steuert, ob Schraffurmuster und ansteigende Füllungen assoziativ sind.
0 Schraffurmuster und abgestufte Füllungen sind nicht den Umgrenzungen zugeordnet.
1 Schraffurmuster und abgestufte Füllungen sind den Umgrenzungen zugeordnet und werden bei Änderung der Umgrenzungen aktualisiert
  - Thomas -
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 14. Jun. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marita,
die Systemvariablen findest Du in der Hilfe (AutoCAD-Hilfe) unter Inhalt --> Befehlsreferenz --> Systemvariablen
Ich fürchte bei Deiner gesuchten Variable gibts einen Schreibfehler - ich denke es handelt sich um HPASSOC
Natürlich gibt es auch nicht dokumentierte Variablen - dazu wirst Du aber bestenfalls englische Listen finden ...
Kann auch sein sie gehört zur Applikation?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
atiram
Zeic hner
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 14. Jun. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Typ: Ganzzahl
Ausgangswert: 1
lese meine Frage bitte einmal genau durch, bei dir müsste ich auch erst das Wort kennen welches ich finden muss um etwas verändern zu können, das kanns ja wohl nicht sein.
Ich suche die Liste der gesammten Variablen die gibts bei mir im Augenblick nur unter setvar und auch da sind lediglich die nun gesetzten Einstellungen zu lesen nicht aber was diese bedeuten.
Unter Befehlsreferenz finde ich nur das was du in meinem Anhang siehst, hast du da mehr stehen?
CADmium
erstellt am: 14. Jun. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
.. dann klapp mal die Autocad-Online-Handbücher auf .. die Sysvars sind meist ACAD-Einstellungen .. die Applicationen speichern ihre Einstellungen separat.
  - Thomas -
atiram
Zeic hner
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 14. Jun. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
ich werde das Gefühl nicht los das bei mir genau diese Hilfe nicht installiert wurde, warum auch immer.
Könntest du mir da was zuschicken oder eine Info geben wo ich diese finde?
atiram
Zeic hner
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 14. Jun. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
nun habe ich mit einem anderen Zeichner eines anderen Fachb. telefoniert und auch er hat keine Möglichkeit an so einer Liste zu kommen.
Handbücher? Es gibt Dinge da kommt man selbst mit einer Genehmigung nicht dran.
Vielleicht kann uns jemand eine *txt schenken?
Das wäre wirklich lieb.
Grüße von Marita
Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Jun. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marita,
hmmmmmm, ich hab kein Map und bei Mechanical oder MDT wird sowohl die AutoCAD als auch die Mechanical Hilfe unter dem ?-Menü angeboten.
Also kann ich wählen ob ich Hilfe zu ACAD oder Mechanical will.
Wie ist das bei Map - kann man für den Fall des Falles über Start--> Programme --> Autodesk (oder so) auch AutoCAD alleine starten - da hättest Du die ACAD-Hilfe in jedem Fall...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
CADmium
erstellt am: 14. Jun. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
ansonsten kann ich noch den Link anbieten .. ist aber englisch
  - Thomas -
Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Jun. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
acad170.chm.txt
im Anhang die AutoCAD-Hilfe-Datei acad170.chm
bei der Datei nach dem Speichern auf Deine HDD das .txt mittels umbenennen entfernen, dann sollte sich die chm mittels Doppelklick öffnen lassen und Du hast die ACAD-Hilfe...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Jun. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
Angelika hat die 2007er Hilfe gepostet, also Obacht, diese Sysvars kennt dein 2005er nicht alle.
Ich glaube, du hast die Befehlsreferenz installiert. Wenn ich mir deinen Screenshot so ansehe, würde ich mal tippen, dass du ganz unten auf "AutoCAD Online-Handbücher" gehen musst um zur Befehlsreferenz zu kommen.
CADchup
CADmaro.de
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 14. Jun. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marita,
Also ich weis nicht ob es dir hilft, aber ich verwende in solchen Fällen gerne den Systemvariableneditor aus den Express Tools.
Allerdings bin ich mir nicht sicher ob der wirklich alle Sysvars enthält, und sie sind wiederum alphabetisch aufgelistet.
Zum Thema Hanbücher: Autodesk schenkt dir doch die gedruckte Version der Hanbücher. Die musst du nur bestellen. (Internet oder Vertragshändler).
mfg didi
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Jun. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Goofy007:
...Zum Thema Hanbücher: Autodesk schenkt dir doch die gedruckte Version der Hanbücher. Die musst du nur bestellen. (Internet...
der Link dazu würde mich wirklich interessieren
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
atiram
Zeic hner
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 14. Jun. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke,
die acad170.chm kann ich tatsächlich nicht laden, schade,
das angebotene Link von Thomas entspricht dem  was ich will aber da ich keine pdf in ein text Format exportieren kann müsste ich 92 Seiten auf Englisch ausdrucken, im Augenblick habe ich von der alten Version 9 Seiten auf Deutsch. (schlecht schlecht).
Das mit dem `AutoCAD Online-Handbücher` ist OK aber wie drucke ich diese Liste?
Wirklich danke für eure Tipps aber leider ist das alles nicht so ganz das richtige.
Ich werde meine alte Liste wohl mit den in der Hilfe angegebenen
überprüfen, ist zwar Arbeit aber davon kann man ja nie genug kriegen, aßerdem kann ich so Texte in die alte mit Word geschriebene Liste kopieren.
erstellt am: 14. Jun. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Variable.txt
Hallo Marita,
ich weiß, es ist keine Kunst, aber ich brauchte ein bischen Kurzweil, bei 28°C ...
Anbei die Variablenliste (ohne Doku), einfach nur SETVAR in Datei geschrieben. Vielleicht kannst Du etwas damit anfangen, als Basis für Word ...
Für 2000-2002 habe ich die Liste vorliegen, aber die wird Dir wohl nicht viel nützen (deutsche Beschreibung). Wenn doch, melde dich wieder ...
Liste ist in 2007 erzeugt ...
Lutz
Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich.
Wir sollten von ihnen lernen ...
atiram
Zeic hner
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 14. Jun. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lutz,
ein Bierchen, ein Eis und für manche ein Kaffee tut manchmal gut
Gruß Marita
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 14. Jun. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten kannst du dir auch mal ACAD-INFO durchlesen.
MfG Proxy
Peter
Ing
Sehen Sie sich das Profil von  Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter
erstellt am: 14. Jun. 2006 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADdog:
http://www.autodeskstore.com/cgi/?new_order=true
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 14. Jun. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atiram 10 Unities + Antwort hilfreich
sysvar_A.pdf
Hallo Marita,
siehe Anhang, rechte Maustaste auf z. B. A-Systemvariablen, in Kontextmenü auf Drucken, dann "Ausgewähltes Thema und alle Unterthemen drucken" auswählen und OK, anschl. Drucker wählen.
(Die gesamten Sytemvariablen auf einmal drucken, wollte mein Rechner nicht  )
Zum Test des Ergebnisses vielleicht erst mal als *.pdf Datei drucken, wenn bei Dir ein pdf-Drucker vorhanden ist.
Als Beispiel mal die pdf die bei mir herausgekommen ist (ACAD2004)
lg
atiram
Zeic hner
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 14. Jun. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supper,
die ACAD-INFO kannte ich bislang noch nicht und auf die Idee die Hilfe auszudrucken bin ich nicht gekommen, na ja man hat dann auch unwahrscheinlich viel papier verschenkt aber wenns anders nicht geht.
Es werden auf jedenfall mehr als nur 9 Seiten aus dem Drucker kommen doch ich habe es dann.
Grüße von Marita
erstellt am: 14. Jun. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Idee von spider_dd ergibt unter 2007
... 265 Seiten ...
Aber immerhin, man muß ja nicht alles drucken. Ablegen werde ich es auf jeden Fall.
... und so meine Firewall will, gibt´s Unit´s ...
