  Rund um AutoCAD
  Proxy's
Autor Thema:  Proxy's (3124 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 13. Jun. 2006 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Zeichnung von einem Geometer erhalten. In der zeichnung gibt es Proxyelemente. Mit der Information welche mir das fenster Proxy-Information liefert komme ich nicht weiter. Da wird beschrieben, dass man Autocad Objektaktivierer laden kann, dann könne man die Proxyelemente ansehen. Die dort beschriebenen Elemente kann ich aber nicht finden  Vermisst wird AeccLand10, TBBasis, AeccBase10, AecBase 40
Kennt sich damit jemand aus?
Das ganze findet dann noch auf einem Autocad LT 2004 statt
seven
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 13. Jun. 2006 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Entsprechenden Object Enabler von dieser Homepage herunterladen. IMHO ist es MAP 3D. Mehr Infos zum Thema auch unter Proxy.
MfG Proxy
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 14. Jun. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Goldig, Goldig. Genau dass habe ich gesucht aber nicht gefunden. Nur eine Frage bleibt. kann ich die Objekt Eneabler auch auf Autocad-LT installieren oder bleibt das den grossen vorbehalten?
seven
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Jun. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
bieler
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von bieler an!   Senden Sie eine Private Message an bieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bieler
Windows XP Autodesk Map 3D 2006
Ich bin selbst Geometer. Falls es sich dabei um normale Grundbuchdaten handelt, wovon ich wegen dem TBBasis ausgehe, kannst du die Meldung der Proxy's missachten. Sie haben keinen Zeichnungseinfluss.
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 21. Jun. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Objekt-Eneabler installiert, doch auuser, dass die Liste mit den fehlenden Proxys kürzer geworden währe hat sich meiner ansicht nach nichts geändert in der Zeichnung. Kann man sich die Objekte anzeigen lassen welche ja nun Eneable sein sollten? oder sehe ich da etwas falsch?
seven
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 21. Jun. 2006 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
nun ja auch wenn die möglichen Enabler installiert sind kann es immer noch Proxies geben - aus weiteren Anwendungen, die noch keinen Enabler haben und es gibt auch Anwendung für die es gar keine Enabler gibt.
Was sagt denn die Proxy-Liste ist da nicht feststellbar, was dem AutoCAD noch fehlt?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 21. Jun. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch doch, ich sehe dass noch zwei Proxy's fehlen, da hat mir aber bieler gepostet, dass ich diese Proxy's vergessen könnte.
Mich würde nun interesieren ob ich mir die mit den installierten Objekteneabler (hoffentlich) sichtbar gewordenen Objekte anzeigen lassen kann
seven
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Jun. 2006 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
PROXYs (~ Stellvertreter) sind die grafischen Platzhalter für intelligente Objekte, wo einfach die nötige Anwendung fehlt, die dem Objekt die Intelligenz einhaucht. In der Regel stellt sich ein Proxyelement genau so dar, wie das intelligente Objekt selbst. Die Darstellung sollte sich im günstigsten Fall also gar nicht ändern.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
bieler
Geomatiker
erstellt am: 22. Jun. 2006 01:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Eben, die Proxys die du da hast, kommen vom Programm TB Basis. Da du dieses Programm nicht hast, gibts dir eben diese Meldung wegen den fehlenden Proxys. Sehen tust du deswegen genau das selbe.
TB Basis ist eine Anwendung die wir Geomatiker benötigen, um Grundbuchdaten aus einer Oracle-Datenbank her spezifisch aufzubauen.
Hast du nicht, stört aber auch nicht. Wir können bei einer Datenlieferung diese Proxys soweit ich weiss nicht entfernen. Hab selbst schon x anrufe deswegen gehabt.
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 26. Jun. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, will heissen ich sehe nicht mehr mit Proxy's. Ist mir auch recht. Ich habe mir vorgestellt, dass wenn ich die Proxy's lade, ich verborgene durch Autocad-LT natür nicht darstellbare Objekte sehen könnte.
Besten Dank
seven
