Thema: Automatische Speicherung (271 mal gelesen)
J.Becker Mitglied Dipl.-Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 78 Registriert: 28.05.2003 ADT 2007, Windows XP, SP2, MAP, MCAD, Inventor
erstellt am: 13. Jun. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Becker
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 13. Jun. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Becker
High, die automatischen Sicherungen (SV$) werden gelöscht, wenn acad regulär beendetet wurde (vermute mal, die Programmierer wollten Datenmüll vermeiden), also sind sie auch futsch, wenn man irrtümlich ohne Sichern beendet. Nur im Falle eines Programmcrash's bleiben die Dateien zur Wiederherstellung erhalten. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Becker
Hallo Jürgen, die automatisch erstellte Sicherungsdatei, die auch "Datei für automatisches Speichern" (SV$) genannt, wird nur erstellt, wenn dies in den Optionen eingestellt ist - abhängig von der dort eingestellten Zeit, hat man also an einer benannten Zeichnung 15 Minuten gearbeitet und stürzt ab, aber in der Zeitvorgabe für die automatischen Speicherung steht 20 min. dann wird man keine solche finden. Sie wird nur gelöscht, wenn AutoCAD ordnungsgemäß beendet wird - nicht bei einem Absturz. Für defekte Zeichnungen kann man im Notfall auf BAK (Sicherheitskopie mit Stand der Zeichnung vor letztem Speichern - DWG aktueller Zeichnungsstand)zurückgreifen, sofern das Erstellen dieser in den Optionen gewählt ist. AC$ (Temporäre Dateien) sind meistens nicht brauchbar...
Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Jun. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J.Becker
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: ...Sie wird nur gelöscht, wenn AutoCAD ordnungsgemäß beendet wird - nicht bei einem Absturz...
eigentlich stimme ich ja völlig zu, aber ich schwöre, ich hatte schon Abstürze da hat sich AutoCAD gesagt "soviel Zeit muss sein" und hat vor der Verabschiedung die sv$ gelöscht. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
