  Rund um AutoCAD
  !!! Autocad R14 - Plot dialog öffnet sich nicht mehr !!! - Hilfe
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  !!! Autocad R14 - Plot dialog öffnet sich nicht mehr !!! - Hilfe (199 mal gelesen)
keon
Sehen Sie sich das Profil von keon an!   Senden Sie eine Private Message an keon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keon
Autocad 2011, quadcore, 12 gb ram, win 7
erstellt am: 13. Jun. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
Folgendes Problem:
Ich habe so wie immer gedruckt (datei - plot / oder auch "plot" im command fenster) und plötzlich funktioniert das nicht mehr.
Normalerweise öffnet sich der Dialog mit geräteauswahl, druckbereich, maßstab etc.
Bei mir kommt nach "plot" plötzlich nur mehr die Meldung:
>Command: _plot
>What to plot -- Display, Extents, Limits, View, or Window <W>: *Cancel*
im command fenster. Wenn ich da nun mit window das objekt auswähle öffnet sich ein textfenster bei dem man nicht mehr viel ändern kann.
Wie komme ich denn wieder zu meinem ursprünglichen Druckfenster?
Ich habe in der Druckkonfiguration nichts geändert.
Ich habe gedruckt, cad gearbeitet und plötzlihc ging nichts mehr.
Hoffe jemand weiß rat!
grüße keon
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 13. Jun. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keon 10 Unities + Antwort hilfreich
FILEDIA und CMDDIA?
keon
erstellt am: 13. Jun. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
->cmddia war auf 0
Danke, danke!
So einfach - wäre nie von selbst draufgekommen.
Perfekt.
Grüße keon
