Thema: A hatch pattern was not displayed.... + Plan öffnet sehr langsam (174 mal gelesen)
JimmyPopp Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 11.04.2006 OS: Microsoft Windows XP Professional SP2 PC: Intel Pentium 4 2.80GHz, 1 GB Ram AutoCAD 2008 - Deutsch SP1
erstellt am: 13. Jun. 2006 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen miteinander, habe ein Problem wenn ich einen Plan öffne. Und zwar kommt die Meldung (im Textfenster): "A hatch patter was not displayed because it was too dense. Increase the MaxHatch enviroment variable to enable the display." Dazu öffnet der Plan ewig bzw. wenn ich zwischen den Layouts hin und her schalte. Hat jemand dazu eine Idee??? Jimmy PS: Habs grad im AutoCad2006 probiert: "ARX_ERROR: eNotThatKindOfClass" aber der Plan lässt sich schneller öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB3 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 96 Registriert: 17.11.2004 Windows XP Pro CIVIL 3D 2008 VESTRACIVIL AMD ATHLON XP3000+ 1GB
erstellt am: 13. Jun. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JimmyPopp
Hallo Jimmy, das Schraffurmuster ist zu dicht um es darzustellen, entweder du änderst den Skalierfaktor der Schraffur oder den Wert der Variablen MaxHatch. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Holger Saul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JimmyPopp
Hallo Jimmy, wie Holger schon schrieb, die Skalierung eines Schraffurmusters ist dichter, als wie die Variable MaxHatch es erlaubt. Ändere die Variable und Du solltest das Problem los sein. Die Suche brachte u.a. das Ergebnis: Geben Sie in der Befehlszeile (setenv "MaxHatch" "n") ein. wobei n eine Zahl zwischen 100 und 10000000 darstellt (zehn Millionen). Je höher der Wert ist, desto dichter wird das Schraffurmuster gezeichnet. Anmerkung Bei der Systemvariablen MaxHatch müssen Groß- und Kleinschreibung beachtet werden. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JimmyPopp Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JimmyPopp
Hi, (setenv "MaxHatch" "200")
Du mußt genau so schreiben, alle Klammern und " sind wichtig! Kannst einfach mal die Zeile in Deine Befehlszeile kopieren, dann sollte es funktionieren - den Zahlenwert kannst Du natürlich ändern... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JimmyPopp Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
