  Rund um AutoCAD
  Einfügen, Block, Attribute, ACAD 2007
Autor Thema:  Einfügen, Block, Attribute, ACAD 2007 (534 mal gelesen)
anstein
Sehen Sie sich das Profil von anstein an!   Senden Sie eine Private Message an anstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anstein
erstellt am: 12. Jun. 2006 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Block-Problem.
Bis zur ACAD-Version 2006 konnte ich Blöcke mit Attributen über "Einfügen, Block" aus einer kompletten Zeichnungen einfügen und wurde für jedes Attribut gefragt, wie dessen Inhalt lauten soll.
Im ACAD 2007 passiert das nicht mehr. Es wird nur die ursprüngliche Zeichnung eingefügt. Mit dem Eigenschaften-Fenster sehe ich, dass die Werte noch in den Attributen stehen, aber in der Zeichnung sind die Namen der Attribute, aber nicht ihre Werte zu sehen.
Die Ursprungszeichnung wurde mit ACAD 2000 erstellt. Ich möchte sie nicht nochmal neu erstellen.
Wer kann helfen?
Hat es was mit den neuen dynamischen Blöcken zu tun?
Ewald Anstein
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 13. Jun. 2006 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anstein 10 Unities + Antwort hilfreich
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 13. Jun. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anstein 10 Unities + Antwort hilfreich
.. oder es war ganz trivial das Häckchen für Ursprung gesetzt ?
Das würde erklären, warum die Attributsnamen angeschrieben sind :-)
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
anstein
erstellt am: 15. Jun. 2006 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... danke cosgeo, das wars ...
[Diese Nachricht wurde von anstein am 15. Jun. 2006 editiert.]
