| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Unterschiede AutoCAD/Solidworks-DW-Editor (127 mal gelesen)
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 614 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 10 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 12. Jun. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin eigentlich von der Solidworks-Ecke und poste hier parallel zum DWG-Editor-Forum (wo sich noch wenig tut) => Mein Support sagt: "DWGeditor ist basierend auf AutoCAD aufgebaut und die Anwendungsmöglichkeiten und Tools sind die gleichen" => meine DWG-Arbeiten beschränken sich aktuell auf: * Auflösen von Blöcken (vor allem unbenutzte) => purge-Commando + Bereinigen/explode => Blöcke, die Blöcke enthalten, werden noch etwas schlecht behandelt/aufgelöst => wie kann ich im AutoCAD Mehrfach-Blöcke erkennen? => wie geht Ihr hier im AutoCAD vor ( ich habe auch noch eines.. ) sind die beiden Programme wirklich gleich? (in der Grundversion, ohne Add-On's) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 12. Jun. 2006 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
Ich sage jetzt mal provokant dass einer der AutoCAD und den DWGEditor nur wegen Datenaustausch benutzt den Unterschied zwischen den beiden Programmen nicht mal bemerkt, naja ausser bekommt mal wieder eine dieser DWGs an der sich sogar AutoCAD selber ins Datennirvana befördert während der DWGEditor ohne Probz das Ding aufmacht und reparierbar macht. In beiden sind die Möglichkeiten vorhanden eigene Lisp-Funktionen einzubauen um z.B. die gewünschte 'Blocksuchfunktion' nachzubilden und ebenfall haben beide den Befehl _purge. Sowas für den AC AutoCAD Designcenter gibts auch, nur dort kennt man ihn unter dem Namen DWGEditor Explorer, schön ist dort z.B. die Möglichkeit gleich einen Block permanent aus der DWG zu löschen. Ansonsten sind sauberprogrammierte Lisps auch im DWGEditor benutzbar, soltle es nicht gehen sollte man diese 'Lisp' z.B. soweit wie nur möglich command-frei machen. ------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Proxy Vielen dank,,10 unities für Dich ! Datennirvana hört sich schon gut an, das klingt sehr nach dem, was ich so manchmal sehe: * Abstürze beim Laden einer dwg ( in Drittprogrammen sehr oft ) * Blöcke müssen 10-fach aufgelöst werden... => Kannst Du mir Hinweise geben, woher solcher Fehler kommen? wie kann man man im AutoCAd fehlerhafte daten produzieren? bzw. wie kann man solche fehler in AutoCAd umgehen/reparieren? (oft kriege ich auch fehlerhafte DXF z.B. von OneSpacedesigner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
